Sorgenkind
Verfasst: Mo 6. Jul 2009, 16:32
von Tatzi88
Hi ich hab so einige Probleme mit meinem Scirocco. Er springt öfters schlecht an, meist wenn es warm ist aber auch sonst ab und zu. Wenn er dann an is "hustet" er rum aber die drehzal fällt und fällt bis er schließlich aus geht. Dabei nimmt er auch schlecht bis sehr schlecht gas (muss teilweise durchtreten) und ich muss zum anfahren auch recht viel gas geben.
Desweiteren quälen mich mal mehr mal weniger fiese Leistungseinbrüche und ich find für 70 kw is er zu langsam.
vielleicht kann mir jemand etwas weiterhelfen.
AW: Sorgenkind
Verfasst: Mo 6. Jul 2009, 19:09
von DocDulittel
Moin Tatzi,
sicher können dir hier einige weiterhelfen.
Aber sag uns doch erst mal wonach du schon geschaut hast.
Ansonsten findest du in der Suche hier tausend Tipps zu deinem Problem, da es zu deinen allgemeinen Problemen mindestens fünf Beiträge die Woche gibt.
Allso, sprung auf Kamerad :hihi: :hihi: :hihi:
AW: Sorgenkind
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 07:03
von Tatzi88
nachgeschaut noch nich kann aber sagen dass ich nen neuen benzinfilter und luftfilter hab und die standdrehzahl eingestellt hab
hatte noch ein problem vergessen da is nach dem starten mal laut mal gar nich so ein mergwürdiges klopfen oder klicken unter mir beziehungsweise zwischen den sitzen. man spürt davon sogar vibrationen. nach einigen sekunden ist es weg. das macht mir sorgen weil das sonst nicht war wir veeermuten ja irgendwas mit der auspuffanlage
AW: Sorgenkind
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 07:32
von Sven
Tatzi88 hat geschrieben:nachgeschaut noch nich kann aber sagen dass ich nen neuen benzinfilter und luftfilter hab und die standdrehzahl eingestellt hab
Das könnte auf einen gebrochenen Keramik-Körper (Kat) hindeuten.
Würde zumindest den Leistungsverlust und die teilweise schlechte Gasannahme erklären.
MfG, Sven. :wink:
AW: Sorgenkind
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 16:10
von DocDulittel
Und ich tippe da auf den Druckspeicher an der Benzinpumpe.
AW: Sorgenkind
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 16:22
von Maggus
Ich hatte schon mal so was ähnliches.
Da wars aber Falschluft, da sich die Befestigungsschrauben am Ansaugkrümmer gelöst haben. Kannst die ja mal überprüfen.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
AW: Sorgenkind
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 20:29
von Tatzi88
Danke für eure tipps aber ich hab jetzt ein neues problem. irgendwelche wichser sind zu doof ne tür zu knacken u haben erst mein türschloss so geschrottet das die tür weder von innen noch außen aufgeht u alles herrlich zerdrückt u dann vor lauter verzweiflung die dreiecksscheibe zerschlagen haben und das alles um in autoradio zu erbeuten das 1 jahr alt is u neu 80 euro gekostet hat. ne neue tür hab ich schon muss neu lackiert werden und die alte türverkleidung dran.
AW: Sorgenkind
Verfasst: So 12. Jul 2009, 09:08
von Sven
Mein Beileid! :-(
Da waren wohl wieder einmal totale Stümper am Werk.
Einen Rocco kann ja jeder 8-Jährige innerhalb von Sekunden aufmachen.
MfG, Sven. :wink:
AW: Sorgenkind
Verfasst: So 13. Sep 2009, 12:26
von Tatzi88
problem gefunden. es war/sind ein oder zwei schrauben am krümmer die sich einfach mal so zur hälfe verabschiedet ham... soll heißen der rest steckte noch im block 1 ging leider gar nicht raus... beim zusammenbauen is ein neuer bolzen für den zylinderkopf weggebrochen, steckt also wieder drin.... mal sehen wann ich endlich wieder flott bin
