Heckflügel ab?
Verfasst: Sa 4. Jul 2009, 15:27
von Rockster S
Hallo, wollt mal fragen ob sich der Heckflügel vom 86er GTX so ohne weiteres
lösen lässt? :gruebel: Und gehören die zwei Schrauben seitlich unten am Deckel dazu? Wer hat das schon gemacht?
AW: Heckflügel ab?
Verfasst: Sa 4. Jul 2009, 15:38
von Maik
Soweit mir bekannt ist,ist der geschraubt und geklebt.
Wobei ich unterstelle das der große drauf ist.
AW: Heckflügel ab?
Verfasst: Sa 4. Jul 2009, 15:58
von Scirocco->Sven
Japp ist unten an der Seite geschraubt und meistens ( bei mir bisher immer ) geklebt...
wenn du ihn heile runter haben willst musst du vorsichtig sein. sonst kann der auch kaputt reißen.
lg
sven
AW: Heckflügel ab?
Verfasst: Sa 4. Jul 2009, 15:59
von Scirocco->Sven
achja ich meine oben ( also beim großen ) ist der noch mit so gummikeilen in einer art fürhung, geht dann nur in eine richtung raus, meine den muss man nach unten ziehen ?! bin mir aber nicht sicher...
:gruebel:
AW: Heckflügel ab?
Verfasst: Sa 4. Jul 2009, 17:49
von 53b16v scirocco
Moin,
der Flügel(der große)ist an mehreren stellen geschraubt und durchgehen geklebt.
Wie das ganze ohne Flügel aussehen kann,kannste in meinem Profil sehen.
gruß Alex
AW: Heckflügel ab?
Verfasst: So 5. Jul 2009, 00:22
von Folterknecht
also geklebt war meiner nicht der ist am unteren ende und in der mitte seitlich verschraubt die schrauben siehst du wenn du die klappe aufmachst und oben bei den scharnieren von unten mit muttern verschraubt.
bei den unteren und mittleren trägern war bei mir nur ne gummidichtugn dazwischen und lediglich oben um den bolzen ein klein wenig mit diesem schwarzen zeug verklebt. aber auch nur sehr wenig machte keine probleme. auch BJ 86
AW: Heckflügel ab?
Verfasst: Fr 10. Jul 2009, 15:54
von Rockster S
Also die Optik find ich klasse, nun hat mir aber ein kollege abgeraten. Das würd
den CW komplett versauen, ??????
AW: Heckflügel ab?
Verfasst: Fr 10. Jul 2009, 16:09
von Giugiaro
Na nicht den cW-Wert,
aber das Heck wird in schnell gefahrenen Kurven mit ein paar Wellen auf der
Fahrbahn doch extrem unruhig und leicht.
Da hat man dann den Audi TT-Effekt.
Es kann sich ja noch jeder dran erinnern wie die reihenweise (ohne Heckspoiler) abflogen, oder?
AW: Heckflügel ab?
Verfasst: Fr 10. Jul 2009, 16:26
von seidlrocco
also ich fahr auch ohne und kann keine unterschiede feststellen der klebt auf der gasse wie ne eins und glaube nicht das er überhaupt irgendetwas verändert da die luftstromabreisskante oben am dach ist sollte er sowieso vollkommen wirkungslos sein
AW: Heckflügel ab?
Verfasst: Fr 10. Jul 2009, 17:02
von Maik
Das wäre ja ganz was neues.
