2E2 Vergaser: "Überschwinger" beim Beschleunigen
Verfasst: Sa 4. Jul 2009, 13:32
an die Vergaser-Spezis:
Ich habe in einem Auto einen RE Motor mit 2E2 Vergaser.
Der Vergaser ist neu!
Der Vorbesitzer hat allerdings vermutlch einen Vergaser vom Automatik oder Klimaauto gekauft.
Ich habe die Vierpunktdose gegen die normale Dreipunktdose getauscht.
Das Auto läuft insgesamt sehr gut (kalt und warm).
Folgendes Phänomen tritt auf:
1. Ich beschleunige kräftig (2. Stufe offen, Drehzahl bei rund 4000 - 5000 U/min)
2. Ich lasse Gas weg und trete unmittelbar darauf die Kupplung um in den höheren Gang zu schalten
=> bevor ich wieder einkuppeln kann, geht die Drehzahl kurz schlagartig hoch
Also gleiches Verhalten wie bei durchrutschender Kupplung, aber da ich den Gang wechseln will, habe ich kein Gas gegeben wenn die Drehzahl hochschnellt. Der Vergaser erhöht also selbsttätig die Drehzahl.
Meine Überlegung:
Das Problem tritt nur dann auf, wenn die zweite Stufe bei hoher Drehzahl offen ist. Bei normaler gemütlicher Fahrweise passiert nichts dergleichen.
Meine Frage an euch:
Falls das ein Automatik Vergaser gewesen sein sollte - muß ich eine Feder o.ä. nachrüsten, damit die zweite Stufe schneller wieder "abschaltet"?
Der Vergaser könnte auch für den 1,8 L bestimmt sein, aber dann wären schließlich noch Düsen größer, das bewirkt nicht dieses Verhalten.
Kennt jemand von euch das Phänomen?
Vielen Dank im Voraus.
Alfred
Meine Überlegung:
Alfred
