Benzin leitung lose oder kaputt oder sonst irgendwas?
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 23:09
von KleineKette
wenn ich mit meinem scirocco lange strecken fahre ( ab 20 Km aufwärts ) und er der motor warm ist so dass ich ihn ordentlich drücken könnte und dann abstelle tropft Benzin neben dem auspuff herunter und am anfang viel und nach 15 - 20 min hört das auf gibt aber immer hässliche benzin flecken wo ich ihn abstelle!
jetzt wollt ich fragen ob jemandem das problem bekannt ist oder ob da einfach die leitung lose oder kaputt ist?
loch im tank ist unwahrscheinlich da der tank nach 1 1/2 tagen stehen immernoch 3/4 voll war!
AW: Benzin leitung lose oder kaputt oder sonst irgendwas?
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 23:10
von SciBen
sehr wahrscheinlich am schlauch was an der pumpe oder ähnlihc
nachschauen, schelle erneuern usw usw
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 11:51
von cxspark
Auf der Auspuffseite des Tanks hat es (serienmässig) keine Löcher => Tank kapital durchgerostet, neuer in Ebay für 150 Euro.
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 12:45
von MBO
...sicher Benzin oder Bremsflüssigkeit aus den "Sportbremsen" ?
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 13:04
von Andy-GTII
Ist der Tank voll bis obenhin?
Da geht nämlich ein Entlüftungschläuchen raus
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 13:24
von cxspark
Der Stutzen für die Entlüftung geht auch mancham durch, aber dann läuft es auf der Beifahrerseite runter.
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 14:22
von KleineKette
ja tank war voll bis oben hin =)
aber das ist auch pasiert als er noch 3 / 4 voll war.
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 14:37
von danielw
gude
hatte auch das problem bei mir war es das überdruckventil vom tank
les dir das mal durch :
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... nkt+benzin
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 15:55
von KleineKette
mhh danke daniel!
klingt als könnte es das sein. Denn als ich den Scirocco gekauft habe musste ich ihn direkt tanken fahren, denn er ist auf reserve gefahren!
Das waren en paar km bis zur nächsten Tanke! Und als ich den Tankdenkel aufgemacht habe hatt man richtig gehört wie der Druck aus dem Tank gezogen wurde!
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 16:13
von klausi
Dieses Zischen ist bei manchen JHs normal, also keine Fehlfunktion.
In der SuFu findest du bestimmt Hilfe.
Klaus
