Scheibenchromkeder Scirocco 1 ? Gibt´s Alternativen?
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 17:29
von DOC!
Trotz intensiver Suche im www und dem Besuch mehrerer Oltimer Messen konnte ich leider keine passenden Chromkeder (Kunststoff oder Metall) für den Scirocco 1 finden.
Definitiv klar ist Chromkeder vom Golf 1 passen nicht (zu dünn).
Auch die alten breiten Chromkeder vom Passat 32b / Sanatana sind andere (falsche Nut, falsche Breite, falsche Form).
Och ja, Käfer und Busse passt natürlich auch nicht.
Wenn da jemand einen Geheimtipp hat, wär´s nett. Meterware wär optimal.
Ist eben sehr blöd das die Kunststoffchromleisten der späten Modelle alle ausgebleicht sind.
Hab zwar einen Metallchromkeder vorne bekommen, der ist aber schon in schlechtem Zustand (Kratzer vom lagern und wellig vom Ausbau)
Grüsse,
DOC!
AW: Scheibenchromkeder Scirocco 1 ? Gibt´s Alternativen?
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 20:23
von Alpha-Ranger
Ja, meine Kunststoffbeschichteteten werden auch weißmatt. Eincremen hilft dann eine Woche.
Die richtigen aus Alu habe ich zur Genüge, stellenweise auch wie neu.
Kannste dir einen Satz abholen, dann mußt du nicht soviel basteln. :-) :-)
mfG.
PS: Du schreibst " wellig vom Ausbau ". Die kann man nur bei ausgebauterScheibe ein- und ausbauen. Wer was anderes meint, hat hinterher krumme Dinger.
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 20:36
von DOC!
Offenbar hat sie der Vorbesitzer recht achtlos aus der Gummidichtung gezogen, verbiegen doch recht leicht und dann versucht sie mit der Hand wieder geradezubiegen...oder er ist mal beim lagern draufgetreten...keine Ahnung. Ausserdem ist sie leider stellenweise zerkratzt, wie wenn sie am Betonboden gelegen wäre, da hilf polieren auch nimmer allzuviel.
Meine alten sind wie Du sagst auch bereits weiß. Tja, deswegen wär Ersatz ganz nett.
Danke für´s Angebot, aber von Wien in den Vorharz sind´s ein paar km... ;-)
Bin aber im Nov. auf der Motorshow in Essen falls Du auch dort bist.
Greez,
DOC!
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 20:41
von baghira77
Könnt Ihr mal ein paar Bilder von den Einzelheiten der Keder posten ?
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 20:46
von Alpha-Ranger
Ja, das Problem ergibt sich aus der Biegung: Normalerweise sind die Keder Butterweich, durch die Biegung werden sie an dieser Stelle hart. Das kennt jeder Schlosser. Stahl müßte man dann wieder "Weichglühen ", empfehle ich aber bei den Leisten nicht .
Würd sie auch per Post senden, aber Sendungen nach Austria sind wirklich teuer. ( Geeintes Europa gibt es nur auf dem Papier )
mfG.
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 20:58
von DOC!
Jaja...wem sagst Du das...Krieg oft Pakete aus Deutschland. Ist teilweise schon unverschämt was diverse Postanbieter an Gebühren verlangen.
@baghira77: Was verstehst Du unter Einzelheiten ?
Grüße,
DOC!
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 16:47
von baghira77
Danke DOC, genau so hatte ich das sehen wollen. mir gings um die Führungen usw
Verfasst: So 12. Jul 2009, 11:00
von DOC!
tattoorocco hat geschrieben:Hola,
also ich war heute im Volkswarenhaus bei uns in der Nähe und habe mir per Zufall auch die dort angebotenen Chromkeder für Golf / Rocco 1 angeschaut. Ich finde die ganz gut brauchbar...
Das ist ja das Problem...Die Chromkeder vom Golf 1 sind NICHT die selben wie beim Scirocco 1! Passen daher nicht...leider...
