Benzinpumpe
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 13:41
von SciBen
normalerweise läuft/laufen die benzinpumpe(n) doch direkt wenn man zündung an hat oder gibts da unterschiede?
91er JH
bisher war das bei all meinen vw´s so das die sofort orgeln, scirocco, g1 cab, corrado
AW: Benzinpumpe
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 13:43
von Sven
SciBen hat geschrieben:normalerweise läuft/laufen die benzinpumpe(n) doch direkt wenn man zündung an hat oder gibts da unterschiede?
91er JH
Hi!
Beim JH ist das nicht so.
Nur bei den Scirocco 16V laufen die Pumpen kurz an, wenn man die Zündung anmacht.
MfG, Sven. :wink:
AW: Benzinpumpe
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 13:47
von SciBen
selbst bei meinem letzten 90er JH war das so das die kurz laufen oO
AW: Benzinpumpe
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 13:56
von Sven
Beim JH laufen die Pumpen defintiv erst, wenn der Motor dreht.
Ich denke, du hast da was Falsches in Erinnerung.
AW: Benzinpumpe
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 13:59
von SciBen
neee :P
is auch egal auto läuft ja von daher läuft dann halt die pumpe auch
das relais sieht nur schwer beschi.... aus, wie üblich ne abgebrannte 87 steckverbindung
woher kam das nochmal und was mach ich dagegen?
AW: Benzinpumpe
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 14:06
von Sven
SciBen hat geschrieben:neee :P
Doch! :zunge: :hihi:
:prost:
Am Besten, ein neues Relais kaufen.
Mit den Jahren kommt es durch korrodierte Kontakte (erhöhter Widerstand) und die relativ hohe Belastung der Kontakte eben mal zu solchen Erscheinungen.
Eventuell die Zentralelektrik kontrollieren, ob Korrosionsschäden (durch Wassereintritt an den üblichen Stellen) vorhanden sind.
MfG, Sven. :wink:
AW: Benzinpumpe
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 14:08
von SciBen
Doch!
nein!
gabs da nich noch ein zweites relais das genauso aufgebaut ist?
AW: Benzinpumpe
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 14:10
von Sven
Welche Nummer steht denn auf deinem Benzinpumpen-Relais?
AW: Benzinpumpe
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 14:21
von SciBen
65 ist die nummer
AW: Benzinpumpe
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 19:59
von Sven
SciBen hat geschrieben:65 ist die nummer
Aha, o.k.
Ich hatte das 62er Relais in meinem 92er GT2 mit JH-Motor.
Da war es so, daß die Pumpen nicht angelaufen sind.
MfG, Sven. :wink:
