öl druck :-(
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 21:14
Hey habe schon nach Threads gesucht aber keinen gefunden der mein problemchen beschreibt ............
Vor kurzer seit ging bei warmen Motor Öltemperatur 92 + wenn ich unter 2800 umdrehungen die Ölleuchte an und summte okay Öldruck habe motor aus gemacht rechts ran gewartet Öl stand kontrolliert ............ alles gut so ging das immer häufiger .... bis ich germerkt habe das es erst unter 2800 ist also als sie leuchtete ein mal gas gegeben und vorla alles gut habe denn beide öldruck sensoren getauscht hatte noch ein Motor liegen ...... noch das selbe`als ich denn mein KFZ Meister um rat bittete ja da ist ein sieb vor der ölpumpe mann kann auch ölpumpe ausbauen und reinigen ........ hey klingt gut also nichts wie los Ölwanne ab (natürlich vorher Öl und filter besorgt und alles ordnungsgemäß abgelasen und entsorgt) und ölpumpe ausgebaut das sieb war zwar bissel verkluppt mit harten öl aber es ging soooo weiter im Text ... also baute ich denn schnorchel ab ................. ein blick in denn ansaugrohr der pumpe sagt nichts gutes MetallSpännee nicht viel aber mann erkannte es mhh die pumpe habe ich versucht zu drehen ..... Hackt ein wenig und ab und zu krige ich sie nicht weiter gedreht scheiße scheiße scheiße die muss neu aber ich habe ja noch ein motor (JH ) hier liegen also schnell ölpumpe raus und die ging ruckel los zu drehen eingebaut öl rein motor läuft warm gefahren habe ich ihn noch nicht ölwanne habe ich auch gesäubert aber waren keine spänne im öl ....
Meine frage muss ich mir jetzt gedanken machen wegen Lager oder sonstiges ?????
Läuft das Öl nach der pumpe zum filter und dann weiter oder bevor es zurück läuft durch denn filter
Vieln Vielen dank fürs Zeit nehmen viele Fakten habe angst um mein Motor
JH Bj 90 128000 Km
JH Bj 90 128000 Km
