15" felgen beim scirocco
Verfasst: So 28. Jun 2009, 21:49
von Nastyboy
hallo.
kann ich ohne weiteres 15" am scirocco fahren. was ist denn die größte Felge, die ich ohne veränderungen an der karrosserie fahren kann.
hab an meinem scirocco die mormale gt2 verspoilerung.
schönen gruß
AW: 15" felgen beim scirocco
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 07:21
von KRY€
Benutz doch mal die Suche ;-)
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 10:23
von Organspender
Also ich hab 6Jx15 ET35 drauf, das passt ohne weiteres, brauchst nur ne Querlenkerstrebe. Das ist scchon von VW so vorgeschrieben, aber den Tüvler hats nicht interessiert!
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 10:58
von 53b16v scirocco
Moin,
wenn du deinen Rocco ca. 30mm tieferlegst,kannst du eigentlich 7x15 fahren ohne Probleme.
Reifen kannste 195/50/15 fahren.
Wie es mit 8x15 aussieht,kannste in meinem Album sehen.
gruß Alex
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 11:49
von sciroccotim
hatte vorhne 7x15 et 25 195/45/15 und hinjten 8x15 et 15 mit 195/45/15 habe vorne nur die Innenkotflügel raus gemacht (weil sehr sehr tief) aber bei ner tieferlegung von 40/40 sollte man alles orschinaaal lassen können
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 12:15
von MBO
Nur kurz weil darüber schon soooo viel gepostet wurde:
Fahre 195/50 auf 7J X 15 ET 28. Vorne okay ohne Nacharbeiten / Innenkotflügel kann drin bleiben. Hinten 2 cm Bördeln (ohne bördeln: aufsetzen der reifenflanke)
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 21:08
von Nachfolger
Ich hab 7x15 ET25 mit 195/45 und nem 40/40 Fahrwerk drauf. Hab vorne die Innenkotflügel rausgemacht und die Kanten etwas angelegt. Mehr nicht. War ein knapper Vormittag Arbeit.
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 08:06
von 88er_GT_Scala
Die 7Jx15 mit 195/50 R15 kannst du ohne bauliche Veränderungen fahren, falls du das Auto nicht tieferlegst oder Spurplatten draufpackst.
In letzterem Fall solltest du zumindest ein paar Federwegsbegrenzer einklicken.
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 16:13
von sciroccofreak willi
88er_GT_Scala hat geschrieben:Die 7Jx15 mit 195/50 R15 kannst du ohne bauliche Veränderungen fahren, falls du das Auto nicht tieferlegst oder Spurplatten draufpackst.
So eine Angabe ist ohne die Kenntnis der ET der Felge total wertlos.
Und das es auf die ET ankommt wurde hier schon 100x darauf hingewiesen.
7x15 mit ET35 und 195/50er Reifen ist sicher kein großes Problem
7x15 mit ET20 und 195/50er Reifen sieht schon ganz anders aus...
Willi
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 06:26
von 88er_GT_Scala
sciroccofreak willi hat geschrieben:So eine Angabe ist ohne die Kenntnis der ET der Felge total wertlos.
Willi
Sorry, bei mir ET 25! :danke2:
In jedem Fall aber hier zusätzlich ne Querlenkerstrebe montieren!
