Vibrator???
Verfasst: Sa 27. Jun 2009, 20:43
von Rockster S
Moin, hat jemand eine ahnung an was es liegen könnte das mein JH im Standgas vibriert wie ein Traktor!
Immerhin hat er ca. 1000 umdrehungen im leerlauf. Morgens springt er nur mit etwas Gasgeben eher schlecht an, und man sieht dann eine Spritwolke die aus dem Auspuff kommt.
AW: Vibrator???
Verfasst: Sa 27. Jun 2009, 22:24
von denny
zilinderkopf dichtung,kaltlaufregler ,lamdarsonde,einspritzdüsen
sowas würd eich mal anchgucken vllt hilft es....
grüße denny
AW: Vibrator???
Verfasst: So 28. Jun 2009, 11:10
von klausi
ZZp (8 +- Grad vor OT) und CO-checken
www.schrauber.tk
Wenn das OK ist, dann stimmen schon mal die Rahmenbedingungen für weitere Fehlersuche.
Klaus
AW: Vibrator???
Verfasst: So 28. Jun 2009, 11:46
von klausi
Eventuell auch mal nach Zündkerzen, Zündkabeln, Verteilerkappe und Verteilerläufer schauen.
Dann kannst du das "Zündungsseitige" auch schon ausschließen.
Klaus
AW: Vibrator???
Verfasst: So 28. Jun 2009, 13:27
von Rockster S
Alles klar, zündgeschirr schließ ich sowieso erstmal aus. Da Kabel ,kerzen und Verteiler neu sind. Hab aber festgestellt das wenn ich bei warmem Wetter starte, er sich beim anfahren so verhält als wären da nur drei zylinder am laufen! Werd Morgen mal die Zündungseistellung kontrollieren.
Und falls es an der Lambdasonde hängen sollte wie kann ich das prüfen? Einfach Stecker ab oder wie?
AW: Vibrator???
Verfasst: So 28. Jun 2009, 14:26
von rocc_n_roll
Wenn ich meinen Automatik JH an der Ampel in D auf der Bremse halte, vibrierts auch ganz gut. Kommt bei den Mädels immer an
AW: Vibrator???
Verfasst: So 28. Jun 2009, 18:03
von Rockster S
Also hab mal am Thermoschalter gemessen,kalt schon 0 Ohm. Ausserdem läuft das Taktventil nach dem Kaltstart gleich mit,es sollte doch aber erst surren wenn
der Motor warm wird? Oder liege ich da falsch?
AW: Vibrator???
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 16:36
von klausi
Also mein Taktventil surrt auch schon beim Starten schon vor sich hin.
Hast du die CO-Einstellung schon kontrolliert? ANALOGER Spannungsmesser an dem Stecker angeschlossen, wie auf
www.schrauber.tk beschrieben?
Klaus
AW: Vibrator???
Verfasst: Mo 29. Jun 2009, 22:14
von nmb
Das Taktventil muss von Anfang an surren. Die Lambda-Reglung setzt erst bei warmen Motor ein. Wenn man den Vollastschalter betätigt, wird sie ebenfalls deaktiviert. Tippe aber eher auf ein falsches Gemisch, entweder zu Fett oder zu Mager wegen schlechter Einspritzventile.
Bei mir ist so, wenn er eine weile gestanden hat, das er beim anfahren fast ausgeht wenn ich zuviel Gas gebe. Nach ca 0,5 bis 1km läuft er wieder ok. Habe aber noch keine lust gehabt nach dem Problem zu suchen, weil´s ja nur für einen kurzen Moment ist
NMB
AW: Vibrator???
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 10:51
von Folterknecht
is die Zündmarkierung nach der OT markierung bei 8V und 16V schwungscheiben gleich ... habs schonweider vergessen.
