Kabelproblem
Verfasst: Di 23. Jun 2009, 17:54
von SciroccoMike
hab in meinem Scirocco einen JH Motor,
dich jetzt gibt ein paar problemchen!
1.
zeigt die MFA
-Km
-l/100Km
erst an wenn man fährt?? oder auch schon im Stand wenn das Auto läuft?
denn bei mir kommen da nur Striche.....
2.
Habe im innenraum und im Motorraum einige Stecker die nicht angeschlossen sind weiß aber nicht wohin..
IM INNENRAUM:
-Bild
Braun-Blau
Grün-Grau
-Schwarzer Stecker
kommt vom Roten Stecker
Gelb,Grau
-Bild
Rot-Schwarz
kommt vom Gelben Stecker
-Bild
Rot-Schwarz kommt von Relais 53
Rot-Schwarz in Motorraum
2x Grün-Weiß in Motorraum
IM MOTORRAUM:
-Bild
Rot-Weiß
Braun
-Bild
Braun
Braun-Blau
Hellblau-Weiß
-Bild
Braun
Schwarz-Grün
Schwarz-Grün
-Bild
Schwarz-Weiß
Schwarz-Weiß
Ich hoff ihr könnt mir helfen!
würde mich riesig freuen
Vielen Dank
Mike
AW: Kabelproblem
Verfasst: Di 23. Jun 2009, 17:58
von RoccoNaut
Ja, das bei der MFA ist so korrekt.
Zeigt erst während der fahrt. Im stand gibts ja schlecht nen wert auf 100km...logisch, oder?
Und die Kabel, meiner meinung nach ist das von der nicht verbauten sonderausstattung....oder ausstattungen die in deutschland nicht verbaut waren. Barometer z.b. den es in den alpenstaaten gab.
AW: Kabelproblem
Verfasst: Di 23. Jun 2009, 18:00
von SciroccoMike
okay vielen dank ......... zeigt es bei ihnen auch bei KM und L/100KM im Stand nur striche???
AW: Kabelproblem
Verfasst: Di 23. Jun 2009, 18:10
von RoccoNaut
ne, da stehen dann zahlen...
AW: Kabelproblem
Verfasst: Di 23. Jun 2009, 18:11
von SciroccoMike
okay vielen dank
AW: Kabelproblem
Verfasst: Di 23. Jun 2009, 18:32
von Organspender
Bei mir Stehen da schon immer Striche, egal ob ich Fahr oder nicht! :-)
AW: Kabelproblem
Verfasst: Di 23. Jun 2009, 18:37
von RoccoNaut
dann ist da was kaputt ;)
AW: Kabelproblem
Verfasst: Di 23. Jun 2009, 19:36
von Organspender
Denk ich auch! Aber was? Ist mir aber eigentlich auch ziemlich egal, hab da noch viele andere Dinge am Rocco zu erledigen, ist ja ein fortlaufender Prozess!
Aber wenn wer nen Tip hat, dann kann ich ja bei gelegenheit mal danach gucken!
AW: Kabelproblem
Verfasst: Di 23. Jun 2009, 22:22
von DocDulittel
Vielleicht der Hallgeber hinten am Tacho defekt.
AW: Kabelproblem
Verfasst: Di 23. Jun 2009, 23:32
von sciroccofreak willi
RoccoNaut hat geschrieben:....oder ausstattungen die in deutschland nicht verbaut waren. Barometer z.b. den es in den alpenstaaten gab.
Barometer beim JH...
Wenn die MFA nicht geht einfah mal in den Checkmodus gehen, wie das geht kann man über die Suche finden.
Und zu den freien Kabeln:
Das zweipolige Kabel unter der Zündspule (normal an die Stirnwand mit dem Anschlußkabel der Lambdasonde fixiert) bleibt frei
die zweipolige Steckverbindung mit den runden Kontakten Nähe Bremsflüssigkeitsbehälter bleibt frei und ist zur Einstellung des CO-Gehalts zu verwenden.
Die Steckverbindungen unter dem Kühlwasserbehälter (weiß/gelb und braun ist für Nebelscheinwerfer, die schwarzgrünen bzw schwarzweißen + Braun ist für Seitenblinker.
den Rest weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, habe schon lange nicht mehr am JH gebastelt
Willi
