Eine Feder Gebrochen, jetzt auch die Stoßdämpfer gleich mitwechseln!
Verfasst: So 21. Jun 2009, 17:23
von Jürgens Rocco
So, eine Feder ist hinten gebrochen, soll ich ihn nun Schlachten
Ne, mal im Ernst
...... jetzt stellt sich die Frage
beim wechseln der Federn gleich neue Stoßdämpfer mit einbauen? Wenn man nun schon mal alles hinten ab hat.
"EDIT"
Achja ich vergass, die Stoßdämpfer haben bisher noch nix.
"EDIT ENDE"
Ist beim GT II 16V PL 1992
Grüße Jürgen
AW: Eine Feder Gebrochen, jetzt auch die Stoßdämpfer gleich mitwechseln!
Verfasst: So 21. Jun 2009, 17:27
von Haiko
Würde ich dann gleich mit wechseln, bevor du in z.B. 6 Monaten wieder alles auseinander reissen mußt, weil dann die Dämpfer schwimmig sind.
Aber Du bist alt genug, um das selbst zu entscheiden zu können...
Verfasst: So 21. Jun 2009, 17:32
von Maik
Alles eine Frage des Geldes...natürlich kann man gleich die Hinterachse komplett überholen,also Dämpfer,Federn,Lager,bietet sich an.Notwendig ist es denke ich nicht.
Verfasst: So 21. Jun 2009, 17:41
von brainstormer
Hängt davon ab, wiviel die Teile schon hinter sich haben und ob man sie nachstellen kann oder nicht.
Anzahl der KM, Hängerbetrieb ja/nein usw.
Pauschal kann man da nichts sagen, denke ich
Verfasst: So 21. Jun 2009, 17:43
von Scirocco->Sven
Denke auch das es sinn macht alles sofort fertig zu machen, am besten auch beide seiten... ( mach ich immer so egal ob Bremsen Reifen Radlager ... immer beide Seiten )
Verfasst: So 21. Jun 2009, 17:52
von Haiko
Nöö beim Radlager VA mach ich definitiv nicht gleich beide Seiten. Aber beim Rest schon...
Verfasst: So 21. Jun 2009, 17:54
von Akademik
Ich würd das abhängig machen in welchem Zustand die Dämpfer sind und wie viele KM damit schon gefahrn wurden.Im Prinzip ist es ja kein großer mehraufwand wenn du eh alles auseinander nimmst.
Ich schließe mich da Scirocco->Sven an un würd wenn dann auch beide Seiten wechseln.
Verfasst: So 21. Jun 2009, 17:58
von sciroccofreak willi
Das erledigt sich eh von selbst...
Zu 99% bringst die Schraube nicht mehr aus dem Auge des Dämpfers raus.
Dann heißt es zaubern, sprich mit irgendwas die Schraube absägen.
Wenn das dann passiert ist hat einen alten Dämpfer vor dir liegen mit dem Rest der Schraube, den Du für die erneute Verwendung wieder rausmurksen mußt.
Oder man nimmt gleich neue Dämpfer...
Willi
Verfasst: So 21. Jun 2009, 19:50
von Ralle
Nach knapp 175tkm dürfen da auch mal neue Dämpfer rein.
Verfasst: So 21. Jun 2009, 20:36
von Flip
Ralle hat geschrieben:Nach knapp 175tkm dürfen da auch mal neue Dämpfer rein.
seh ich auch so auch wenns nix haben die dämpfer gleich tauschen sind eh nicht so teuer.
