Seite 1 von 3
Kompression schlagartig weg?
Verfasst: Di 16. Jun 2009, 20:39
von 53B
muss mal kurz Fragen wie es möglich sein kann das schlagartig ALLE Zylinder keine Kompression mehr aufweisen. Kolben oder Ventil durchgebrannt, Kopfdichtung durchgeschossen schön und gut aber kann man so ein Glück haben das alle Zylinder gleich platt sind? 1-2 ok aber wie geht es das alle platt sind?
Die Frage ist nicht Motor abhängig, möchte einfach mal Vorschläge haben.
53B
AW: Kompression schlagartig weg?
Verfasst: Di 16. Jun 2009, 20:53
von MBO
Woher weist Du das ? Kompressionsmessung ?
Verfasst: Di 16. Jun 2009, 20:56
von Larsoerder
zahnriemen gerissen?
Verfasst: Di 16. Jun 2009, 21:08
von 53B
Riemen nicht gerissen, Kompression 2-3-nicht im anzeigebereich-2,5 bar. Fahrzeug lief normal, fing an zu stottern. Startet nicht mehr.
Verfasst: Di 16. Jun 2009, 21:17
von klausi
Vieleicht der Zahnriemen übergeprungen? Damit falsche Steuerzeiten und alle Zylinder niedrige Kompression?
Verfasst: Di 16. Jun 2009, 21:20
von 53B
Hätte ich auch getippt, bzw. Kurbelwelle gewandert.
Verfasst: Di 16. Jun 2009, 22:07
von cxspark
Oder Ölpumpe klemmt und drückt zuviel auf die Hydros, so dass die nicht mehr dicht machen. Da war doch was mit Willi?
Verfasst: Di 16. Jun 2009, 22:26
von 53B
Würde das beim kalten Motor schon relevant sein?
Verfasst: Di 16. Jun 2009, 22:35
von cxspark
Wenn der Druckregler hängt...
lies mal bei Willis Beitrag nach.
Verfasst: Di 16. Jun 2009, 22:41
von 53B
Hast du mir den Link? Würde da nicht die Kolben mit den Ventilen in Kontakt treten wenn es kein Freiläufer wäre?
