tankgeber
Verfasst: Di 16. Jun 2009, 19:18
kann mir jemand den ohm bereich vom tankgeber vermessen?
also welcher max bzw welcher min wert hat er
Mfg chris
Mfg chris
Kann ich so bestätigen bei meinem Einser. Mein VAG-Com zeigt einer gewählten Tankkennlinie von 100 (Standard ohne Adaption) bei leer 36-400Ohm an und bei voll 286Ohm!Tempest hat geschrieben:Laut Bentley sollte der Wert zwischen 235-330 Ohm bei leerem Tank und zwischen 35-40 Ohm bei vollem Tank liegen.
Tempest
