ausgleichsbehälter geber ?
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 12:12
von Folterknecht
hallo anscheiennd ist bei mri irgendwie der geber für den füllstand vom ausgleuchsbehälter irgendwie undicht weil der ständig nass ist und calcablagerugnen drumrum sind als ob es bei hohen druck da rausspritzt. muss man den ganzen behälter austauschen oder gibts den geber einzeln und wie bekommt man den da raus ?
AW: ausgleichsbehälter geber ?
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 12:27
Wie wärs mit Dichtring tauschen? Bau doch erstmal das teil aus und schau es Dir an, bevor Du hier anfragst, dauert 1min.
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 12:31
von Folterknecht
kann man den einfach rausdrehen oder muss man da durchs loch von innen fummeln? es ist aber auch im inneren des steckers nass ... das is seltsam
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 13:09
Dann ist eventuell die Vergußmasse undicht. Das siehst Du aber nur, wenn Du ihn rausdrehst. Und ja, man kann. 27er Nuß, glaub ich. Nix gegenhalten oder so.
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 13:40
von Folterknecht
super das wars was ich wissen wollte ... ich werd mal guggen
Verfasst: Fr 5. Jun 2009, 06:14
von Sven
Hi!
Wie Stephan schon geschrieben hat, einfach rausdrehen.
Ich würde den Fühler komplett ersetzen.
Meiner war auch schon mal undicht.
Der Kunststoff vom Fühler war an den Elektroden rissig.
Durch die Kapillarwirkung hat es durch den Riss Wasser nach oben in den Stecker gezogen, weshalb der dann ständig nass war.
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Fr 5. Jun 2009, 15:36
von Folterknecht
was ksotet das ding denn ?
Verfasst: Fr 5. Jun 2009, 15:48
von Sven
Folterknecht hat geschrieben:was ksotet das ding denn ?
Der "Wasserstandsschalter", Teilenummer (bis einschließlich Modelljahr 1989): 251 919 372, kostet ca. 10 EUR beim Freundlichen.
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Fr 5. Jun 2009, 16:41
von Folterknecht
geilo endlich mal n billiges teil *g*
Verfasst: Fr 5. Jun 2009, 16:47
von Sven
Folterknecht hat geschrieben:geilo endlich mal n billiges teil *g*
:hihi:
Ja, das darf auch mal sein...
Bei den Preisen, mit denen man üblicherweise konfrontiert wird... ;-)
