Woher kommt dieses Massekabel??
Verfasst: Mo 1. Jun 2009, 21:52
von Nachfolger
Abend!
Ich hab grad eben beim Aufräumen diese wunderschöne Masseverbindung gefunden. Sie gehört ganz offensichtlich an meinen JH-Motor, da einer der Stehbolzen noch dran hängt, die ich gerade alle neugemacht hatte.
Wo gehört das gute Stück hin??
Könnte das auch die Ursache dafür sein, dass ich beim CO-Wert einstellen an dem Stecker konstant 13,56 Volt rausbekomme??
Gruß Mattias
AW: Woher kommt dieses Massekabel??
Verfasst: Mo 1. Jun 2009, 22:09
von m1ndgam3
Könnte Ventildeckel zu Zündspule sein
Gruß Tobi
Verfasst: Mo 1. Jun 2009, 22:12
von rennsemmel
sollte vom Kopf zum domhaus sein
Verfasst: Mo 1. Jun 2009, 22:15
von Nachfolger
hmm. ok. könnte hinkommen.
hat das denn was mit diesem komischen Spannugnswert zu tun? Kann doch eigentlich nicht sein, oder?
Wenn nicht: Woher kommen diese 13,5 Volt??
Verfasst: Mo 1. Jun 2009, 22:24
von m1ndgam3
naja, die 13,5v sin ja batteriespannung.. vielleicht misst du am falschen pin?
Verfasst: Mo 1. Jun 2009, 22:42
von Nachfolger
plus an das blaue kabel, das rauskommt und minus an masse der batterie. so hab ichs ja schon mal gemacht und hab Werte rasubekommen, die passend waren. Die waren nicht dolle, aber ok. Immerhin hat sich da in der Anzeige was bewegt. Jetzt passiert ja quasi gar nichts!
batteriespannung sind bei mir bei laufendem motor 13,7 volt. also auch so, wie es eigentlich sein sollte.
Verfasst: Di 2. Jun 2009, 08:52
von mYthology
Also der Bolzen sieht aus wie vom Abgaskrümmer.
Hab das Teil auch gerade neben mir liegen und sieht identisch aus.
Nur... bei mir ist kein Kabel dran, von daher ZONK!
Tja :)
Hau rein :)
Verfasst: Di 2. Jun 2009, 21:13
von Nachfolger
Hmm, dann scheints nich allzu wichtig zu sein. Ich baus morgen trotzdem mal an.
Aber wie zur Hölle kriege ich da ordentliche Werte zum CO einstellen raus??? Woher kommen diese 13 V??? Kann mir da irgendjemand helfen??
