Bremsdruckminderer undicht
Verfasst: So 31. Mai 2009, 20:51
von 53B
an einem meiner BDM drückt sich die Bremsflüssigkeit am Anschluss HBZ seitig durch. Gibts da irgendeine Möglichkeit das dicht zu kriegen? Stärker reinschrauben trau ich mich schon nicht. Da ist wirklich mit viel Kraft gedreht worden. Dichtmassen werden wohl weder dem Druck noch der Bremsflüssigkeit standhalten. Geht das vielleicht mit einem Kupferring?
53B
AW: Bremsdruckminderer undicht
Verfasst: So 31. Mai 2009, 21:19
von Knut
hi..
am besten nochmal locker drehen und nochmal fest ziehen !
grüsse
Verfasst: So 31. Mai 2009, 21:45
von 53B
Hab ich probiert, hilft nicht. Das einzige was mir einfällt wäre noch einen Kupferring rein drücken.
Verfasst: So 31. Mai 2009, 22:24
von Knut
kupferring wird gehen, aber naja mein ding währs nicht !
das wird wohl am HBZ liegen !
grüsse
Verfasst: So 31. Mai 2009, 22:38
von 53B
Der ist neu, glaub ein BDM hatte eine kleine Macke am Anschluss. Vielleicht ist das genau der. Hab ihn aber noch nicht ganz raus geschraubt weil ich nicht gleich die Bremsleitung tauschen wollte.
Verfasst: Mo 1. Jun 2009, 19:27
von 53B
Den BDM hab ich nun dicht bekommen. Jedenfalls drückt es nicht mehr sichtlich die Bremsflüssigkeit raus wenn man die Bremse durch tritt. Fehler war eine kleine Macke am Anschluss die ich mit der Schlichtfeile behandelt habe, hoffe das ist nun richtig dicht. Ansonsten werde ich den Kopf an der Drehbank nach bearbeiten. Weiss jemand den Winkel den ich brauche oder ist das sogar ein leichter Konus?
