Wie baut man am schnellsten eine Hebebühne ab?????
Verfasst: Fr 29. Mai 2009, 16:57
von si+IROC+co
Hey,
ich hab mir vorhin ne Hebebühne gekauft und muss sie am Dienstag abbauen, da es relativ schnell gehen muss, wollte ich schon mal theoretisch wissen, wie ich sie am besten abbaue. Kann mir jemand wertvolle Ratschläge geben oder hat sogar ein ein Handbuch zu dem Thema auf dem PC?! das wäre echt super, denn wir haben wirklich wenig Zeit.Wo soll ich das Stromkabel trennen???
MfG Manuel
AW: Wie baut man am schnellsten eine Hebebühne ab?????
Verfasst: Fr 29. Mai 2009, 17:41
von brainstormer
Damit
ich bin heut irgendwie..
Verfasst: Sa 30. Mai 2009, 02:41
von DocRoc
Also, hört sich vielleicht seltsam an, aber ich würd sagen gar nicht.
Da ich ja ein fauler Zeitgenosse bin und auch noch allein war hab ich die letzte Bühne halb hoch gefahren, vom Strom abgeklemmt, die Schrauben mit denen Sie am Boden verankert war gelöst, hab Sie dann mit der Winde auf den Autoanhänger gezogen, mit Spanngurten an den Armen gesichert und bin gefahren.
Weiß nicht ob der Starreporter namens Günni das Gespann Bildtechnisch festgehalten hat, sah jedenfalls gut aus und unterwegs haben mich alle ziemlich blöd angesehen.
Gruß Ulf
Verfasst: Sa 30. Mai 2009, 18:14
von Grisu
1. Arme von der Bühne ab, entweder sind die geschraubt oder nur eingehängt
2. Kette zwischen den Säulen raus, irgendwo ist da ein Kettenschloss drin ,ansonsten Aufflexen und Kettenschloss später besorgen.
3. Die Schrauben unten an den Säulen entfernen, womit die an den Bodengestell geschraubt sind.
4. Nun das Bodengestell abschrauben alles einpacken, fertig
Das Kabel entweder Stecker raus, an der Verteilerdose abklemmen oder an der Bühne direkt abklemmen. Kannst du natürlich auch einfach abscheiden, stelle aber vorher, bevor du irgendwas machst den Strom ab.
Verfasst: Sa 30. Mai 2009, 19:31
von transmedic
brainstormer hat geschrieben:Damit
kann ich toppen... C-4.... grinz...
sorry...
Verfasst: Sa 30. Mai 2009, 20:06
von Sciroccoracing
Nimm zuerst die Arme ab,dann die vier schrauben von der Spindel heraus
und Spindel zur mitte ca. 10cm schieben damit die Kette vom Zahnrad fällt.
Dann die Spindel vorsichtig kippen mit 3 Leuten.
