GTI Motor, Supersprint Komplettanlage uvm
Verfasst: Fr 22. Mai 2009, 07:40
hier kommt mal eine kleine aufstellung der sachen die weg müssen
Supersprint Gruppe A Komplettanlage mit 4-2-1 Fächer, 100 zellen Rennkat, Vorschalldämpfer (D22455), neuem Achsbogen und Endschalldämpfer (D22924)
zum fertigstellen der anlage benötigt man noch ein paar schellen, einen Rohrbogen, ein Stück Rohr und ggf. ein Reduzierstück - gesamtkosten für die fehlenden teile liegen zwischen 25 und 30 euro - 449€
"GTI" Motor mit 107 PS (RP mit RD Kopf und wenn ich mich recht entsinne einer PG Nocke), Einspritzdüsen und Lima sind montiert, GTI Kühler ist auch dabei und den Flansch für den Ölkühler gibts auch dazu - 175€
Verchromter Ventildeckel für den 1,8er (8v) mit passendem poliertem Lada Öldeckel - 50€
golf 1 cabrio - Hinteres Spannseil - natürlich neu - 25€
Wiechers Querlenkerstrebe aus Stahl - Silber lackiert - 30€
Schwungscheibe 200mm - erleichtert und feingewuchtet, 3,9kg - 45€
TA Technix Federbeine 60mm (also nur für vorne) nur mal kurz eingebaut gewesen - 40€
Aufgefräste Scirocco 1 Gti Ansaugbrücke (noch nicht poliert) - angepasst an 5e Drosselklappe - 25€
Autoradio BLUELASER SBL0102 MP4, ca. 6 monate alt, wenig benutzt -4x50 watt, Front USB, Ipod Anschluß, DVD, SD Kartenleser, Kameraanschluß, 2 Vorverstärkerausgänge usw. usf. - habe auch noch neue 13er Lautsprecher dazu (wenn ich mich recht entsinne waren das Sony 3 wege (oder so - kann ggf. nochmal nachschauen) - 140€
Grundsätzlich könnt ihr mir auch Sinnvolle Preisvorschläge machen
Versand ist grundsätzlich möglich, aber bei der auspuffanlage und bei dem motor wird das schon ein bisschen teurer, artikelstandort ist 09456 Annaberg-Buchholz
