Öl im Kühlwasser... Zylinderkopfdichtung
Verfasst: Mo 18. Mai 2009, 17:39
von Lumpi_1988
Hallo Leute,
ich habe volgendes Problem. Mein Kühlwasser ist Schwarz und ich denke das da Öl mit drin ist. Ich tippe jetzt auf Zylinderkopfdichtung oder kann das auch was anderes sein?
Er hat auch immer so kleine aussetzer, das könnte dann ja an Kühlwasser im Brennraum liegen oder?
Er qualmt auch ab und an mal weiß oder schwarz aus dem Auspuff...
Was sollte ich alles mit tauschen wen ich die ZKD tausche? Also den Zahnriemen klar der hats hinter sich so wie der aussiht und ich hab keine ahnung ob der vorbesitzer den überhaupt mal gewechselt hat.
Aber sonst? Ich hab gesehen es gibt so sätze wo gleich Ventilschaftdichtungen und Co. auch gleich mit dabei sind. Lohnt sich das oder reicht es wenn ich mich auf die ZKD beschränke?
Danke Schonmal...
AW: Öl im Kühlwasser... Zylinderkopfdichtung
Verfasst: Mo 18. Mai 2009, 18:58
von Sanji
Moin
Kannst Dich ja mal bei meinen Thread bischen durchlesen...
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... beschissen
Würde auf jedenfall nicht umbedingt weiter damit fahren!!!
Verfasst: Di 19. Mai 2009, 15:41
von Azubi 4711
Hallo Lumpi, was für ein Scirocco hast du denn? Falls du einen Ölkühler hast könnte auch dieser defekt sein. Der Ölkühler sitzt direkt am Ölfilter. Er ist das silberne Viereck mit den 2 Külhmittelschläuschen dran.
Verfasst: Di 19. Mai 2009, 16:28
von Maggus
Das würd aber nicht den weissen Rauch erklären.
Ich tippe da auch ganz Stark auf die ZKD.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Verfasst: Di 19. Mai 2009, 16:43
von Staatsfeind Nr.1
aber das würde nicht erklären,warum das wasser in seinem kühlmittelbehälter schwarz ist..
das wäre ja eher dann braun
Verfasst: Di 19. Mai 2009, 16:47
von Mister_Mangels
Geht bei meiner Frau genauso im Moment:Kopfdichtung gewechselt,Wasserpumpe erneuert etc. Kommen aus Holland wieder und sie hat mehr Öl im Kühlwasser als Frostschutz. :kotz:
Meint ihr ich hab nicht oft genug gespühlt(weils vorher auch schon so war,nur nicht so schlimm)oder woran könnte es noch liegen? :noidea:
Gruß Boris
Verfasst: Di 19. Mai 2009, 22:43
von DocDulittel
Warum hast du den die Kopfdichtung gewechselt?
Ist der Kopf eventuell krumm oder gerissen? Oder hast du das beim Tauschen überprüft?
Verfasst: Mi 10. Jun 2009, 13:39
von Lumpi_1988
Also ich hätte dann jetzt das Geld zur Verfügung um die Kopfdichtung und das Planschleifen etc. zu machen.
Allerdings bin ich mir immernochnicht sicher das es wirklich die ZKD ist weil Öl verbraucht er 0,5 - 0,7 Liter auf 10.000km und das Kühlwasser wird auch nicht wenieger, nur immer schwärzer.
Die Weißen wolken aus dem Auspuff machte er je nach Laune mal mehr mal wenieger und manchmal auch garnicht.
Außerdem läuft er bei Regen und feuchter Luft im allgemeinen viel schlechte als bei schönem Wetter, was ja schon eher auf Vergaserprobleme hindeutet (würde auch das Ruckeln erklären, allerdings nicht das schwarze Kühlwasser).
Weitere Merkwürdigkeiten:
Wenn er Warm ist und ihn abstelle riecht es manchmal extrem nach Sprit.
Hab son syncrones Klappern beim Starten das nach ca. 15sek wenieger wird und dann nurnoch im Standgas leicht zu hören ist. Meint ihr das könnten die Hydrostößel sein?
MfG Kevin
Verfasst: So 14. Jun 2009, 11:48
von Lumpi_1988
:schieb:
HILFE...
brauch nochmal ein paar meinugen zu dem Thema... wollte jetzt die Teile bestellen!!!
:danke:
Verfasst: So 14. Jun 2009, 23:02
von DocDulittel
Lass doch deine ZKD mal in einer Werkstatt prüfen.
Das Ruckeln bei Feuchtigkeit liegt eventuell an schlechten Zündkabeln / Verteilerkappe.
Das Klappern kann von den Hydros kommen muss aber nicht :verlegen:
