Zündmarkierung auf Schwungscheibe
Verfasst: Mi 13. Mai 2009, 09:03
von Folterknecht
Hallo, ist die Zündmarkierung auf den Schwungscheiben bei allen versionen gleich ? JH -> KR
wieviel sind das nochmal - 6 grad nach/vor OT ?!?
AW: Zündmarkierung auf Schwungscheibe
Verfasst: Mi 13. Mai 2009, 16:19
von 53B
Sind soweit ich weiss alle gleich. Zündung muss auf 6° vor OT eingestellt werden. Toleranz ist zwischen 4-8°. Etwas mehr Frühzünd gibt mehr Leistung. Da sowieso jetzt alle Super fahren würde ich eher zwischen 6 und 8° einstellen.
Verfasst: Mi 13. Mai 2009, 17:24
von Folterknecht
jou muss mal abblitzen aber mit der scheiss pistole kommt man mit dem ganzen leitungsgedöhns so schlecht ran an das loch, irgendwelche tipps ? wie man da gut rankommt ?
Verfasst: Mi 13. Mai 2009, 17:28
von 53B
Also es gibt auch Tester die induktiv funktionieren, da muss nur ein Stöpsel in das Loch vom Getriebe gesteckt werden.
