Scirocco 1.8 GTI startet nur bei kaltem Motor.
Verfasst: Fr 8. Mai 2009, 20:53
es geht um einen 84er Scirocco II mit 1,8 l GTI DX 112PS, der von mir kürzlich zum laufen gebracht wurde. Er ist noch nicht auf längerer Strecke eingefahren worden, läuf aber schon ganz gut. Nur das mit dem Anlassen ist da so ein Problem, da er kalt sofort anspringt, aber später, so nach ca. 5 min., wenn er etwas warm ist geht es nur sehr schwierig, oder gar nicht mehr. Dann warte ich meist, bis er etwas abgekühlt ist.
Kann das mit dem Warmlaufregler zusammenhängen?
Hatte bei der überholung der Bosch-Jetronic eine der kleineren Hohlschrauben die einen größeren Durchlass hat. Hatte diese zuerst am Kaltlaufregler angeschraubt, doch diese Theorie schien mir falsch, da er etwas zu viel Benzin einspritzte. Danach habe ich sie an den Warmlaufregler angeschraubt, denn neben ihr geht auch eine noch größere Hohlschraube in den Warmlaufregler rein.
Vielen Dank für eure Hilfe!
