Öllampe blinkt
Verfasst: Do 7. Mai 2009, 19:54
von WOB
Was kann schuld sein das die Ölkontrolllampe blinkt?
AW: Öllampe blinkt
Verfasst: Do 7. Mai 2009, 20:13
von vampir
Da gibt es 2 Mögliche Erklärungen:
1. kein Öldruck
2. Geber kaputt
Die könnte besser geholfen werden, wenn du angibst, wann sie blinkt und ob es auch summt. Also immer oder nur bei über 2000U/min?
Öl warm/kalt
vampir
P.S. da gibt es auch schon ein paar Themen zu z.B.
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... =%F6ldruck
AW: Öllampe blinkt
Verfasst: Do 7. Mai 2009, 20:18
von Jürgens Rocco
... welchen Motor du hast und welches Öl du damit fährst kann auch weiterhelfen.
Grüße Jürgen
AW: Öllampe blinkt
Verfasst: Do 7. Mai 2009, 20:27
von WOB
Ich bin nur ein paar Meter gefahren ca. 200m. Da hatte es um die 60 Grad. Ich habe einen JH und fahre mit 15W40.
AW: Öllampe blinkt
Verfasst: Do 7. Mai 2009, 20:34
von Buggyboy
Dann noch die Möglichkeit, dass der Dichtring am Flansch vom Ölfilter defekt ist und der das Öl rausgepumpt hat, daher kein Druck. Da Du dass aber geschrieben bzw, vermerkt hättest , könnte man wenn die Geber in Ordnung noch auf ne defekte Ölpumpe schließen, oder der Tacho spint.., das gabs auch schon.
Aber mehr Infos wären schön..
AW: Öllampe blinkt
Verfasst: Fr 8. Mai 2009, 18:56
von WOB
Vielen Dank. Problem ist behoben.
AW: Öllampe blinkt
Verfasst: Fr 8. Mai 2009, 19:03
von Buggyboy
Und Ursache?
AW: Öllampe blinkt
Verfasst: Fr 8. Mai 2009, 19:06
von Bad-Boy-2003
Ich habs gefunden und behoben. Aber das soll er selbst erklären ( Leichtsinnsfehler ):)
AW: Öllampe blinkt
Verfasst: Mo 11. Mai 2009, 11:01
von Folterknecht
und was wars nun ?
AW: Öllampe blinkt
Verfasst: Mo 11. Mai 2009, 11:07
von 88er_GT_Scala
Ich warte auch gespannt....
