Seite 1 von 3
antriebs welle zu lang???
Verfasst: So 12. Apr 2009, 20:05
von strunzman
hallo freunde
ich hab nen große problem mit meinen einser.
das innen gelenk der rechten antriebswelle ackert wenn ich das lenkrad leicht nach rechts drehe
meine vermutung daS die welle durch die stake tieferlegung schon so gestaucht(das spiel in denn gelenken) ist das sie anfangt getriebeseitig zu ackern hört sich an wie nen radlager das brumt
hoffe das meine beschreibung nen bissel versändlich war
vieleicht kann mir jemand helfen
antriebs wellen getriebe radlager hab ich schon getauscht !!!
AW: antriebs welle zu lang???
Verfasst: So 12. Apr 2009, 20:16
von Maggus
Frag mal den phlilliple, der hatte das gleiche Problem und die A.welle gekürzt.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Verfasst: So 12. Apr 2009, 20:20
von 53B
Also ab 80mm sollte der Rahmen bearbeitet werden und bei noch mehr müssen die Wellen gekürzt werden. Wie tief ist den deiner?
Verfasst: So 12. Apr 2009, 20:34
von strunzman
Es ist ein Gewindefahrwerk drin, deswegen kann ich nicht genau sagen wie tief er ist. Aber denke ist tiefer als 80 !?
Unterscheiden sich die normalen Antriebswellen (90mm) gegenüber den 100er Wellen (16V) in der Länge??
Verfasst: So 12. Apr 2009, 20:37
von 53B
Eigentlich nicht.
Verfasst: So 12. Apr 2009, 20:39
von sciroccogls
Scirocco 16V und Golf 16V Wellen sind unterschiedlich lang...
Die vom Golf sind ein Stück länger...
Marc
Verfasst: So 12. Apr 2009, 20:47
von strunzman
Danke, aber es sind original Scirocco 1 Wellen verbaut.....
Verfasst: Mo 13. Apr 2009, 08:37
von Scirocco->Sven
Ich hab 80mm aber beim 2er.... bei mir läuft alles super, nur das das fahrwerk von jamex ist
Verfasst: Mo 13. Apr 2009, 10:16
von 53b16v scirocco
Moin.Also ich hatte das Problem auch bei meinem 16volt.Wenn ich mich noch richtig erinnere,habe ich meine bei"Escher Motorsport"machen lassen.Musst mal googeln und dann findest du die.Die Firma ist sehr gut und hat eine sehr lange erfahrung im Motorsport.Gruß Alex
Verfasst: Mo 13. Apr 2009, 10:21
von philipple
Hast PN....
Eine Kürzung der Antriebswelle wegen Tieferlegung sollte eigentlich erst Fahrerseitig nötig sein, da die Wellen hier stärker gestaucht werden aufgrund des stärker veränderten Einbauwinkels.
Hab meine Fahrerseitig um ca 10mm gekürzt und passt soweit. Gelenksatz überlebt jetzt schon einige tausend km
Beifahrerseitig hatte ich noch keine Probleme.
Sind aber bereits leichte Schleifspuren am Rahmen zu erkennen.
