Waaaaaaaaaaaaahhhhh!!! Ich hab den kleinen abgefackelt...
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 16:07
von 79er
...bin an der achsaufnahme am schweißen. hab den innenschweller wieder her gerichtet und dann innen die stellen die ich nachher ned mehr erreiche mit hohlraumspray ordentlich behandelt. dann die kleine ecke am radhaus rein gebrutzelt als plötzlich der innenschweller feuer fing, aber sowas von............. nix half außer der eimer wasser den ich beim brutzeln eh immer dabei hab. also von oben durch die seitenwand mal reingekippt bis die lodernde feuerwand aus war. das war mal ein schreck. nun is die halbe garage unter wasser weil der schweller außen noch offen ist. so ein scheiß.....
AW: Waaaaaaaaaaaaahhhhh!!! Ich hab den kleinen abgefackelt...
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 16:11
von scirocco13
Hast du noch mal Glück gehabt,oder ist mehr passiert?
Du weist ja es gibt nicht viele 74er mehr!!!
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 16:12
von Scirocco->Sven
musst umbedingt aufpassen das es richtig aus ist und es nacher kein schwehlbrand gibt, einem bekannten von mir ist früher so mal eine garage abgebrannt, weil er dachte das feuer war aus...
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 16:13
von 79er
ne er steht ja als rohkarosse da. die flammen schlugen die seitenwand hoch bis zum fenster. ich lass mal jetzt alles wieder trocken und schau dann nach.
ich mach die pics nachher in den umbaufred.
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 16:21
von KRY€
Bei uns ist so vor ca. 2 Wochen ein Oldi samt Garage abgefackelt! Der hatte nämlich nicht wie du einen Eimer Wasser daneben stehen.
Gruß Stefan
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 17:28
von Scirocco->Sven
und das es dann meistens immer irgendwelche raritäten erwischt
ist wahrscheinlich weils an den neuen nix zu schweißen gibt ...
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 17:47
von 79er
is alles gut gegangen, der hohlraumwachs hat nur gekokelt. wie gut dass ich das schweißer 1x1 beachte.... immer eimer wasser mit schwamm. kommt klasse. erst mal nen kaffee trinken. der innenschweller is wieder schön ganz und dick grundiert mit epoxid. das aufnahmeblech hat seine 100 löcher zum punkten und is innen auch fett grundiert. das baby rostet nie mehr an den aufnahmen, harharhar.
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 18:46
von scirocco13
Gott sei dank meiner braucht die nechsten Jahre noch kein neues blech,ist noch original und 35 jahre alt
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 18:52
von Scirocco->Sven
Ja ich glaub bei einem breitbau wäre es auch ein bisschen schlimmer wenn er anfängt zu brennen, denn das gfk fängt ja dann sicher auch gut feuer und ruck zuck reicht ein eimer wasser nimmer aus
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 18:56
von scirocco13
Habe bei mir in der Halle immer Wasserund Feuerlöscher bereit,man weis ja nie für was es gut ist.
