Seite 1 von 3
passende teile vom golf 2??
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 13:13
von hallo2
servus, ich hätt da mal wieder n paar fragen an euch.
und zwar:
das nächste opfer der abfrackprämie steht fest. der rote golf 2 meiner freundin wird dem nächst das zeitlich segnen und davor darf ich mich noch ein bisschen dran austoben. jetzt hoff ich halt das da n paar teile dran sind, die bei mir auch passen. wisst ihr da das ein oder andere was passen würde?
was mir aufgefallen ist, was ich gebrauchen könnte:
wär 1. der kleine gebläsemotor,(der bei mir schon den ganzen winter kaputt ist)
2. die halterungen für die sonnenblenden
3. vor nem halben jahr wurde das auto tiefergelegt, weil die dämpfer oder federn (?) kaputt waren, und des halt billiger war mit tuning artikel wie mit originalteilen es wieder zu richten.
fallen euch noch ein paar sachen ein?
danke schon mal im vorraus
könnt euch ruhig zeit lassen, es pressiert nicht.
mfg @ all
AW: passende teile vom golf 2??
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 13:20
von streets
Motorteile/Auspuffteile sollten auf jeden Fall passen. Ansonsten kaum was.
von 88er_GT_Scala
Du kannst ja unabhängig davon den Golf soweit schlachten und dann später gucken, welche Teile passen.
Bin da jetzt überfragt, aber ich würde es so machen. Verklopft kriegst du die Teile in jedem Fall...
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 13:24
von hallo2
ja motor und auspuff teile ist so ne sache. hätt ich auch dazu schreiben können :doof:
der hat 75ps oder wenig, denk mal dasses ein 1.6l ist. meiner ist n 1.8.
aber hättest du da ne idee für ein verwendungszweck?
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 13:36
von streets
Wenn Platz da ist den Motor hinlegen oder in die Bucht rein. Ob sich die Arbeit allerdings bei einem 75PS Motor lohnt steht auf einem anderen Blatt. Sonst würde ich je nach Zustand die Schläuche, Kabel, Kühler, und div. Geräte abbauen an die man ohne Probleme rankommt. Innen wird man wohl kaum mehr verwenden können wie halt die Sonnenblenden und Halter. Sitze passen auf keinen Fall da zu hoch. Hab auch noch welche hier die ich in den Rocco machen wollte aber als normalgroßer Mensch stösst man ans Dach mit dem Kopf. Frag doch mal im Golf Forum ob jemand Teile braucht.
Aber mal was anderes, ich glaub Abwrackautos müssen noch fahrbereit sein bis sie zum Schrotti kommen. Wenn du natürlich mit dem Schrotti abgemacht hast das du den noch schlachten darfst ist das wohl ok. Autohäuser stellen sich da wohl ein bisl an wenn du denen ein geschlachtetes Auto hinstellst.
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 13:46
von hallo2
ne will des ding ned auseinander nehmen, nur so bisschen was, was bei mir halt defekt ist.
die federn wären natürlich genial, aber da brauch ich mir keine großen hoffnungen machen oder??
ich weiß garnicht wo die den abfracken wollen, weiß nur das ihr vater das auto von wolfburg abholt (des neue)
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 15:12
von Peet!
@hallo2
was für ein Baujahr ist der Golf?
gruß Peet
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 15:32
von Knut
hallo.
der gebläsemotor passt nicht, das fahrwerk passt auch nicht, der auspuff
passt von voren bis hinten auch nicht.
die halter von den sonnenblenden passen aber :verlegen:
MfG
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 15:39
von Buggyboy
Wenn der den großen Tank hat, Vorförderpumpe aus dem Tank.
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 16:20
von Scirocco->Sven
ich hab ein at motor liegen mit 112 ps ausem golf und der hat den ansaug wenn man davor steht nach links und der scirocco hat ihn wenn man vor steht rechts, also alles seitenverkehrt und viel arbeit alles hin und her umzubauen.... :kotz:
