Koni Fahrwerk - Gelb Härteverstellbar - 60/60mm Dämpfer mit 50mm Rebound
Es-Racing
Beitrag von Es-Racing »
Verkaufe hier für 280€ VHB ein komplettes Koni Gelb Fahrwerk.
Im Kaufpreis enthalten sind 2 komplett Montierte Stoßdämpfer mit gekürzten Eibach Federn, sowie die 2 Hinteren Dämpfern mit Nutenverstellung und zwei Eibach Federn.
Das Fahrwerk ist an der VA c.a. 60mm tiefer und an der HA kann man zwischen 40 und 80mm Einstellen durch die Nutenverstellung.
Hinten Höhenverstellbar + Härteverstellbar
Die Dämpfer sind c.a. 2500km alt und haben Lagerspuren (Lack abgeplatzt) Aber sind von der Funktion noch in einem Super Zustand.
Das Federbein Vorne ist komplett Montiert und wurde von mir mit Hamerit neu Lackiert und ist mit Neuen Domlagern.
Im Federbein drin sind je 2 Härteverstellbare Koni Dämpfer mit 50mm Rebound.
d.h. die Dämpfer sind um 50mm gekürzt.
Die Dämpfer kosteten bei Koni neu 600 Euro. Die Federn bei Eibach auch nochmal 150.
Ist das beste Fahrwerk, was ich je verbaut hatte. (vergesst Weitec und Supersport) Verkauf wegen Fahrzeugwechsel.
