Saisonstart und Probleme
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 15:53
von Benny
So, heute morgen voller Freunde raus in Garage um endl. wieder Rocco zu fahren.
Das die neuen Felgen und Fahrwerk... noch net drauf war störte mich net ich wollte einfach nur fahren.
Ich hatte ja das Problem, dass ich in der Mitte vom Dach dieses hässliche Klappern hab sobald ne kleine Boden welle etc kommt.... naja jetzt hab ich den Spaß auch noch am linken Rand vom Dach.
Wie viel Aufwand ist es innen den Himmel runter zu machen und das endl. ma zu reparieren.
Gibts da irgend nen Guide bzw, weil mein Himmel eh schon bissal dreckig is, was kostet es da nen neuen reinzumachen.
AW: Saisonstart und Probleme
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 20:23
von Ralle
Verfasst: Fr 3. Apr 2009, 07:50
von Benny
Ich hab mich evtl Falsch ausgedrückt.
Es ist nich das Schiebedach wo diese NERVIGEN Klappergeräusche macht sondern der Bereich ca. 10cm weiter hinten.
Der klang is mit ner leeren bierdose zu vergleichen, die man übern asphalt kickt ;(
Verfasst: Fr 3. Apr 2009, 09:05
von Ralle
Mein Schiebedach klappert auch und es hört sich an, als würde das Geräusch im hinteren Bereich entstehen - es ist aber definitiv im Bereich des Deckels.
Bevor Du den Himmel ablöst, schaue besser nochmal nach.
Der Himmel selbst ist im Bereich der Scheiben um den Falz gelegt und dort auch verklebt. Das ist eine Sauarbeit.
Wenn Du den Himmel rausnehmen willst, müssen also Front- und Seitenscheiben raus.
Der Himmel lässt sich aber mit Handelsüblichen Mitteln relativ leicht reinigen.
Auf jeden Fall ist die Reinigung einfacher, als einen anderen Himmel einzuziehen. ;-)
Verfasst: Fr 3. Apr 2009, 13:21
von Buggyboy
Da der Himmel mit Streben eingehängt ist, rappelt vielleicht ne Strebe am Dach, da ist dann die Dämmung weg. Ist bei mir im Golf so, merkt man vorrangig , wenn das Radio Läuft.
Himmel raus
Den alten Himmel wiederverwenden ist schwierig da die Knickkanten brüchig sind und gerade Hinten am Kofferraum, bekommt man die schlecht heile los.
Entweder hinten hängen lassen und von innen bearbeiten, was auch immer lose ist oder für knapp 110 nen neuen aus der Bucht.
Verfasst: Fr 3. Apr 2009, 13:38
von Scirocco->Sven
also ich hab mir einen neuen himmel zugelegt hat mit allem pi pa po 180 euro gekostet, eingebaut hab ich den selber....
aber du kannst nicht einfach den himmel rausnehmen... wie schon geschrieben alle scheiben ( außer türscheiben) müssen raus...
dann hast du das problem das der himmel dir vllt sogar beim ablösen reißt, weil der kleber echt fest ist...
vllt hört sich das klappern auch so weit hinten an weil das im schiebedach tunnel ist ( da wo das dach reinfährt )
wenn eine strebe oben raus wäre müsste er ja sichtbar durchhängen.
Verfasst: Fr 3. Apr 2009, 13:43
von Buggyboy
Muss nicht raushängen, Im Golf hab ich auch kein SSD, Himmel hängt 1a , dennoch muss da ne Strebe scheuern..
