Pleuellagerschalen wechseln oder nicht?
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 14:59
von cxspark
ich habe einen Motor auf der Werkbank liegen mit ca. 100 tkm.
Soll ich auf Verdacht die Schalen wechseln oder warten bis in 5-6 Jahren
vielleicht mal Probleme auftreten (für Saisonfahrzeug)?
Ich habe halt keine Lust auf potentielle Probleme beim Wechsel
wie abreissende Pleuellagerschrauben, die man dann austreiben muss etc.
Und Schrauben plus Pleuel sind 100 Euro.
Wie häufig reissen die Bolzen denn ab wenn man die wiederverwendet
(guter Drehmomentschlüssel vorausgesetzt)?
AW: Pleuellagerschalen wechseln oder nicht?
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 15:19
von Peet!
Wenn der wirklich 100tkm hat, JH vermute ich mal, würde ich da nix machen, eigentlich unnötig !
Ich hab einen mit 260tkm zerlegt hierliegen, da sieht man auch noch nichts an den Lagerschalen von Pleuel oder KW, die bau ich auch wieder ein, ist ja nur Reserve.
gruß Peet
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 15:24
von ronin
Mal ganz doof, sind das nicht eh Dehnbolzen, die gewechselt werden sollten?
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 15:35
von Monk
auf Verdacht würde ich nichts wechseln . Bei mir werkeln 827er Motoren mit Laufleistungen jenseits 400.000 km . Nach ihrer Dienstzeit im PKW kommen die immer noch nicht in Rente sondern müssen noch hunderte Stunden in meinem BHKW laufen.
Bis jetzt hatte ich noch nie einen 827er Motor mit Lagerschaden.
MfG
Monk
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 15:55
von ..GT...II.
Vor Allem sollte man demontierte Schalen nicht wieder verbauen.
Sie haben nicht mehr die geforderte Vorspannung, es kann passieren, daß durch die Trennkante der Ölfilm abgeschert wird.
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 16:54
von 53B
Bei allem was Druck durch einen Lader bekommt oder hoch verdichtet ist sollte man frühzeitig an den Wechsel denken. Schrauben kosten doch nur um die 60 Euro, Hauptlager könnte man auch gleich mit machen, für die Kurbelwelle brauchst nämlich keine neuen Schrauben. Sind also bei dem Aufwand den du sowieso hast nicht weiter wild. Würde ich also mit machen da es kaum ins Gewicht fällt.
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 18:39
von iroc16v
super dirk, genau so ein bild hatte mir gefehlt um den christian zu überzeugen. auch bei meinem 16v sahen die lage bei 150tkm genau so aus. und wie meine letzten beiden vorredner bereits gesagt hatten. fällt es eh kaum ins gewicht die schalen gleich mit zu tauschen.
gib dir einfach einen ruck und tausch die teile aus.
ach christian :-) ) der 16v rennt wie sie sau
mfg benny
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 19:27
von Marco 01
hallo!
ich baue mir auch gerade einen jh motor auf.
wer kann mir sagen, mit wieviel nm die pleuelschrauben und die schrauben der kw-hauptlager angezogen werden. - danke
gruß !
marco
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 20:03
von iroc16v
pleul: 30Nm +90°
kuwe: 65Nm
bitte nicht mit baumarktwerkzeug daran arbeiten. spreche da aus eigener erfahrung. mfg benny
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 21:28
von Ralle
Laut VW hat der 1,8l Dehnschrauben - also neue Schrauben verwenden! ;-)
