Seite 1 von 3
ATS CUP vorne ET28/hintenET20 eintragbar???
Verfasst: Sa 28. Mär 2009, 21:24
von GTII-hacki
hallo,
ich habe hier vier ats cup 7x15,jeweils 2mal et20 u.et28 liegen,diese möchte ich auf meinem gtII eintragen lassen.
was ich mich frage,ist es überhaupt möglich zwei verschiedene ET`s eingetragen zubekommen??
ich habe das originalfahrwerk mit sachs advantage gasdruck dämpfern,ohne tieferlegung u.195/50/15
muss ich bördeln oder passt das so??
ich hab für beide ET`s die gutachten für die eintragung nach §19(3),kann ich zu KÜS/GTÜ usw.fahren oder muss ich zum tüv??(wegen der unterschiedlichen einpresstiefen)
danke u.gruss
stephan
p.s.
hab mich lange nicht mehr hier gemeldet,hatte seine gründe-aber nun bin ich wieder da und freue mich auf das was kommt.
AW: ATS CUP vorne ET28/hintenET20 eintragbar???
Verfasst: Sa 28. Mär 2009, 21:36
von Maggus
Das ist normal kein Problem dies einzutragen. Auch die Abdeckung müsste ausreichen.
Es könnte allerdings auf eine Einzelabnahme rauslaufen, da du für diese Kombi kein Gutachten hast.
Ich würd sagen probiers einfach mal bei der GTÜ und wenns da nicht geht bleibt eben nur der TÜV oder im Norden eben die Dekra.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Verfasst: Sa 28. Mär 2009, 21:42
von GTII-hacki
also gilt das gutachten nur für 4mal....7059 oder 7056??
Verfasst: Sa 28. Mär 2009, 21:56
von Werkstattkind
habe nen ähnliches problem....
da mußte ma auf die ats seite gehen und dort nach der nummer suchen...ist alles recht einfach zu finden...da kannste dir dann nach belieben alle abe`s kostenlos holen...
müsste klappen wenn sich die tüver zur abwechslung mal nich zu glatt anstellen.
gruß
Verfasst: Sa 28. Mär 2009, 23:15
von ronin
Es gibt bei ATS kostenlos die Gutachten. Da lädtst du dir bei GAs für beide ETs runter. Beachte die Auflagen und dann trägt der Tüv die Teile auch ein...
Verfasst: So 29. Mär 2009, 13:06
von GTII-hacki
@ronin,die gutachten hab ich ja-würde aber ungern bördeln.
in den 2 gutachten steht aber sowas drinnen,würde es auch ohne passen???
fährt denn keiner hier diese ET-kombi u.kann mir sagen ob`s passt u.ob ich dafür ne einzelabnahme brauche??
danke u.gruss
stephan
Verfasst: Mo 6. Apr 2009, 19:01
von 53bJH
@GTII-Hacki
Wat is denn nun? Haste die Kombi eingetragen gekriegt?? Habe auch noch 4 mal ET20 und vier mal ET28 zu liegen. Vorne wäre ET28 super,denn dann bräuchte ich die Radhausschalen nicht herausnehmen. Es wäre schön,wenn Du,mal Stellung dazu beziehen würdest!!!!
Verfasst: Mo 6. Apr 2009, 19:08
von ronin
Ohne Tieferlegung wirste nichts machen müssen, mit tieferlegung wirste dran müssen...
Verfasst: Mo 6. Apr 2009, 19:24
von 53bJH
@Ronin
Bei ET28 brauchste nix rausreissen. Deshalb ja auch meine Frage! Mfg...
Verfasst: Mi 8. Apr 2009, 19:38
von GTII-hacki
sind eingetragen-hab jetzt keine zeit.
war echt lustig,melde mich morgen noch mal u. schreibe was dazu.
gruss stephan
