erster warmer tag und scirocco streikt
Verfasst: Sa 28. Mär 2009, 19:56
hi leute,
zu meinem problem,
hatte ich foriges jahr übrigens auch schon,
es geht um nen 16v PL.
also, springt normal an, fährt sich auch super, bis auf leichtes sägen, das aber nur sporadisch auftritt.
bis zu einer gewissen temperatur (bis kurz nach der mitte der anzeige)
darum hats jetzt im winter auch funktioniert und ich dachte schon ich hätte das problem behoben
naja,
da fängt er kurz an zu ruckeln, und stirbt dann ab, springt sofort wieder an und geht wieder aus.
das geht so 2 3 mal bis er dann gar nicht mehr will, was mir dabei auffällt ist das die spritpumpe zu dem zeitpunkt sehr laut surrt (ist aber neu)
10 min stehn lassen und geht wieder, was ist da los???
ja meist passierts halt im lamen stadtverkehr, eh klar kein fahrtwind.
getauscht habe ich bereits:
sprittpumpe, neu
pumpe im tank, neu vor 1,5 jahren
pumpenrelais, neu
drosselklappe, gebrauchte
steuergerät einspritzung, gebrauchtes (schon drei verschiedene)
steuergerät zündung, gebrauchtes (dieses war der größte verdacht, da auch der bosch typ das sagte)
wo nun weiter suchen?
bin auf eure hilfe angewiesen.
mfg philipp
zu meinem problem,
naja,
sprittpumpe, neu
pumpenrelais, neu
mfg philipp
