Zylinderkopf in Spülmaschine?
Verfasst: Mo 16. Mär 2009, 20:48
von Marvin
Hi
Dass einige hier schon einen Zylinderkopf in der Spülmaschine haben reinigen lassen weiss ich, aber wie sieht das aus, wenn ich die Ventile und Federn noch drin hab ? Wollte meinen Kopf in die Maschine packen, aber alles drin lassen.
Wie schnell wird sich Rost bilden ?
Hatte gedacht nach der Spülung direkt mit einem Heißluftfön zu trocknen ? :gruebel:
Oder am besten vergessen mit Ventilen und Federn ? :cop:
AW: Zylinderkopf in Spülmaschine?
Verfasst: Mo 16. Mär 2009, 20:58
von 53B
Also ich würde es auf jeden Fall mal nicht ausprobieren. Glaub aber das die Ventilstahl nicht wirklich rostet. Bei den Federn weiss ich es nicht. Kannst aber davon ausgehen das es kein Wald und Wiesenstahl ist der sofort rostet.
Denk aber auch an die Schaftabdichtungen, vielleicht haben da die kleinen Federn Probleme oder das Gummi wird durch den Reiniger spröde...
Verfasst: Mo 16. Mär 2009, 21:22
Also die Rostbildung findet zu allererst an den Ventilsitzringen statt.
Verfasst: Mo 16. Mär 2009, 21:54
von Friesenpöler
Moin,
ob ein Stahl schnell rostet oder nicht, hat nichts bzw. wenig mit der Qualität des Stahls oder Eisens zu tun...
Bzw. definiere Qualität anders....
Zum Rost: Da der Zylinderkopf sauber und entfettet ist, dürftest Du an den Eisenteilen zugucken können, wie sich Rost bildet!!!
Ventilfedern bestehen ja imho aus Federstahl, der hat mit Edelstahl nix zu tun...
Also direkt nach dem Waschgang zumindest die Ventilfedern und was sonst noch rostbares dran ist einölen.
Ps. Warum keine Volldemontage??? Ist nicht schwierig und die Ventilschaftdichtungen freuen sich auch...
Cioa Claas
Verfasst: Mo 16. Mär 2009, 22:13
von Marvin
Naja hab nicht das passende Werkzeug zum auseinanderbauen :ichheuldoch:
16 Ventile sind ja auch ganz schön Arbeit :verlegen: :hihi:
Also meint ihr eher nicht in die Spülmaschine ? Danach sind die aber immer so schön sauber :grins:
Wie sieht das aus mit andern Teilen ?
Wasserpumpe, Servopumpe Ansaugbrücke etc ?
Ich bin im Waschwahn :devil:
Und hab gerade sturmfrei, also wo kein Kläger da kein Richter :hihi: :cop:
Verfasst: Mo 16. Mär 2009, 22:41
von Angel
das werkzeug ist schnell selbstgebaut, brauchst nur ein stück rohr und ne schraubzwinge. schön ist anders, aber es funktioniert
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 13:05
von Checker00
Funktioniert recht gut.
Allerdings sollte der Salzbehälter leer sein...
Besser isses.
Hatte schon alle möglichen Teile wie Kopf, Felgen etc in der Spülmaschine.
Geht wunderbar.
Jedoch gibts an und ab mal wieder ärger mit der Frau.
Rost bildet sich allerdings recht schnell an den Ventilen, Fedrn etc.
Hab immer alles dirkt nach dem Spülen mit WD40 eingesprüht, denn gehts
Verfasst: Mi 18. Mär 2009, 10:31
von Scirocco + xxx
Marvin, da gehste ganz einfach zu einem Metallverarbeitenden Betrieb in Deiner Nähe, am besten mit großer Schweißerei, und fragst ob sie Dir das Teil kurz waschen. Fürn 5er in die Kaffeekasse. Die haben meistens vernünftige Drehtellerwaschanlagen für ihre Bauteile. Da musst Du Dir auch nicht allzugroße Sorgen um Deine Ventilschaftdichtungen machen. Die Reinigungslauge schont alles besser als Calgonit und Maschinensalz!
Danach eine gezielte Ladung Öl zur Konservierung und fertig is.
Außerdem umwelttechnisch doch auch die elegantere Variante !!?!
