Umbau von Automatik zu Schaltgetriebe
Verfasst: Mo 9. Mär 2009, 20:30
von Simsonfahrer
möchte mir einen scirocco kaufen und hab ein angebot bekommen ...
es ist ein GT 2 von 89 hat aber leider ein automatik getriebe.
Wie groß ist der umbauaufwand ?
wie viel muss ich für den umbau investieren ?
:danke2:
AW: Umbau von Automatik zu Schaltgetriebe
Verfasst: Mo 9. Mär 2009, 20:37
von sciroccogls
Verfasst: Mo 9. Mär 2009, 20:40
von Knut
hi.
da brauchst du schon ganz paar teile,
und 1 tag arbeit ist es auf jeden fall.
dur brauchst
-komplettes schaltgestänge
-getriebe
-getriebehalter
-pedalbock
-schaltsack
-schaltkanauf
-kupplunsseil
-gasbowdenzug
-komplette kupplung
-schwungescheibe
das fällt mir auf die schnelle ein !
es kann auch passieren das du das lenkgetriebe tauschen musst,
weil manche automatik haben die aufnahme für das
schaltgestänge und manche nicht !
und dann gibts noch unterschiede beim schaltgestänge, also bei dem
teil was du an das lenkgetriebe schraubst. entweder mit oder ohne servo.
und dann musst du von der automatik schalbox die kabel in den motorraum
legen für den rückwätsgang-licht anschluss, und die 2 dicken die den
anlasser unterbrechen machst du einfach zusammen !
MfG
Verfasst: Mo 9. Mär 2009, 22:29
von Simsonfahrer
Oha... da hol ich mir ja schneller einen mit Schaltgetriebe.
Trotzdem danke für die schnellen antworten.
