Motor geht aus
Verfasst: Mo 9. Mär 2009, 07:43
Bei meinem Wintergolf ( 90PS RP ) hat sich ein großes Laufproblem aufgetan.
Man kann ihn anlassen aber er läuft nur solange der Anlasser orgelt.
Sobald du die Zündung loslässt ist er tot.
Habe schon Benzinpumpe getauscht aber er spritzt ein.
Die Einspritzeinheit habe ich getauscht da hier etliche Elektrik drin ist
aber ohne Resultat.
Anlasser und Batterie vom 16V eingebaut ohne Wirkung.
Zündspule und Verteiler warens auch nicht.
Er hat nachwievor die selben Symptome!
Hat noch jemand eine Idee oder kennt jemand dieses Problem?
Weiß nicht mehr was ich noch tauschen soll.
aber ohne Resultat.
