habt ihr auch zu wenig licht im innenraum? :-)
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 22:24
von Chris80
9 Watt LED flutlich power
AW: habt ihr auch zu wenig licht im innenraum? :-)
Verfasst: So 8. Mär 2009, 01:19
von Buggyboy
Auf die Gefahr hin mich unbeliebt zu machen, kenne keinen der sich mal über die Innelichtfunzelbeschwert hat, esseiden er hatte so eine LED Sulfitte.
Da ich bisher auch nur ein Bild von der Lampe ohne Funktion sehe ohne weitere Materialangaben, und ohne Bild vom Ergebnis im Auto, frag ich mich warum FAQ? Allgemein, oder eventuell Technik...
Zumal man das Licht anmachen kann ohne geblendet zu werden, geht das jetzt auch noch?
Verfasst: So 8. Mär 2009, 12:06
von Chris80
die impressionen kommen heute abend.
aber es leuchtet locker den ganzen innenraum aus. und es blendet nicht.
daten. es sind 3x3Watt lumiled verbaut. eine hätte auch gereicht,aber da wurde es dann zu kompliziert mit dem wiederstand.
Verfasst: So 8. Mär 2009, 23:32
von Andy-GTII
*Spamblöderspruchmodus an*
Bis jetzt habich alle wichtigen "Sachen" im Scirocco im düsternen gefunden...
oder hast Du etwas auch nen 500Watt strahler übern Bett hängen?
Des musst jetzt sein
**Spamblöderspruchmodus aus*
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 15:35
von DucAndi
*OffTopican*
Zuwenig Licht hab ich ned im Innenraum....
Eher zuwenig Power im Motorraum
*OffTopicaus*
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 20:34
von Angel
aber wohl eher nur im cabrio, denn da fehlt der komplette motor, ne
