Seite 1 von 4
Kein Tiefton in den Türen...
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 18:53
von ronin
Moin, ich hab in meinem Rocco ein Infintiy recerece Composystem (16,5er Tieftöner) verbaut und bekomme keinen ordendlichen Tieftonbereich hin. Die Doorboards dind so abgedichtet, dass das Türvolumen als Resonanzraum genutzt wird. Nur spielt der Tieftöner nur so vor sich her, es kommt kein ordentlicher Basston zustande. Irgendwer ne Idee?
AW: Kein Tiefton in den Türen...
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 19:13
von ALU
ronin hat geschrieben:Moin, ich hab in meinem Rocco ein Infintiy recerece Composystem (16,5er Tieftöner) verbaut und bekomme keinen ordendlichen Tieftonbereich hin. Die Doorboards dind so abgedichtet, dass das Türvolumen als Resonanzraum genutzt wird. Nur spielt der Tieftöner nur so vor sich her, es kommt kein ordentlicher Basston zustande. Irgendwer ne Idee?
Läuft das ganze über nen Verstärker ??
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 19:17
von ronin
ALU hat geschrieben:Läuft das ganze über nen Verstärker ??
Na sicher... Über die Clarion Amp, die ich gerade im Verkauf habe. Hab auch schon die Kanäle gebrückt, um mal zu testen obs mit mehr Leistung besser wird. Wirds aber nicht
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 19:33
von Maik
Hat die Endstufe vielleicht eine Bandpassweiche?Also wo du vorwählen kannst welche Freuquenzen durchgehen?Ist die richtig eingestellt?
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 20:12
von ronin
Maik hat geschrieben:Hat die Endstufe vielleicht eine Bandpassweiche?Also wo du vorwählen kannst welche Freuquenzen durchgehen?Ist die richtig eingestellt?
Die Amp läuft auf Full, also kein Highpass aktiviert. Auf Lowpass kommt auch nicht mehr an Schmackes aus den Boxen. Also tippe ich mal auf ein Problem des Volumens...
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 20:19
von 0600roccoGT2
also ich hatte die kappa ist die größere serie da kam auch nicht viel bass sind halt keine kicker wa??? aber ich fand die verarbeitung eh mist also gingeN sie zurück!!!!!
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 20:39
von ALU
ronin hat geschrieben:Na sicher... Über die Clarion Amp, die ich gerade im Verkauf habe. Hab auch schon die Kanäle gebrückt, um mal zu testen obs mit mehr Leistung besser wird. Wirds aber nicht
Hatte das auch mal. Hatte dann aber festgestellt das ich die Chinch ein-und ausgänge verdreht angeschlossen hatte. Also mit anderen Worten statt Rot auf Rot habe ich Rot auf weiß angeklemmt u.s.w. Ich hoffe du weißt was ich meine. Das passiert manchmal wenn man auf 4 Chinchanschlüße(2front,2rear) geht und die Chinchkabel die gleiche Farben haben. Nachdem ich dann alles richtig eingestöpselt hatte war auch der Bass da.
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 21:05
von All Eyez on me
So isses! Die Infinitys haben nen ganz schlechte Abdeckung der Bassfrequenuzen. Deswegen ginge die bei Rocco_SR´s altem ausbau auch direkt wieder in den Verkauf, stattdessen kamen Focal 165 V zu Einsatz und die sind top!
Gedämmt ist aber ordentlich, und die Frequenzweichen dazwischen auch richtig eingestellt?
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 21:15
von 0600roccoGT2
wie gesagt robby hat sich bei mir ganz genauso abgespielt infinitys raus v2 rein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 21:53
von ALU
Wie siehts mit den Focal 165-A1 aus. Taugen die was ??Die sind etwas günstiger als die V.
