Felgen und Et?? Brauche Hilfe
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 14:33
von KRY€
Ok, ich hab natürlich die Suche benutzt bin aber nicht wirklich fündig geworden meine frage ist welche Et muss ich wählen damit ich 15“ Felgen mit
8x15 mit 195/45/15
8,5x15 mit 215/40/15
oder rundum
8x15 mit 195/45/15
fahren kann ohne großartige Karosseriearbeiten vorzunehmen, bis auf bördeln natürlich.
Möchte nämlich die original Optik der Karosse beibehalten.
Ach ja hab ein KW Gewindefahrwerk drin.
Könnte ich z.B
8x15 ET25 195/45/15
8,5x15 ET18 215/40/15
fahren?
Schon mal danke im Voraus!
AW: Felgen und Et?? Brauche Hilfe
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 16:06
von Schiri
also ich hab vorn 8x15 et 25
und hinten das gleiche mit 20er platten pro seite!
passt astrein!
hoffe das hilft dir!
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 16:15
von KRY€
Ja das hilft mir schon mal weiter. Haste vorne die Radhausschalen raus nehemen müssen? Und wie war des mit der bördellei?
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 16:44
von Schiri
noch sind keine schalen drin,aber sollen wieder rein!
da wird bissl was weggeschnitten,und dann werden die dinger mit heißer luft umgeformt!
vorne hab ich ne gebördelt,sondern einfach die blechkante weggeschnitten.
hinten nach alter art mit heißluftpistole,holzklotz und gummihammer...
von Rockerkuddel
ich hab 8x15 et15, hinten mit 20er platten pro seite.. ist das äusserste ohne blech zu ziehen bei ner tiefe 50/40..
P.S.: Schalen noch drin, nix gebördelt..
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 16:54
von KRY€
Erst mal danke für die schnellen Antworten! ann ich also davon ausgehen das das relativ gut passt?!
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 17:03
von Schiri
ich war auch erst am zweifeln,habs dann einfach gemacht und kommt spitze!
(bilder siehste in meinem umbaubericht)!
viel glück!
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 17:10
von KRY€
Na denn vielen dank! Werd ich mir die mal in der Größe zulegen...
Hat jemand zufällig Schmidt th line in der größe und zu nem guten Peis abzugeben?
