Motorumbau - Problem mit Heizung??
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 23:37
habe gerade das gelesen:
"Was kaum jemand weis:
wenn man einen Motor von Corrado verbaut und daran die Innenraumheizung des Cabrios anschließt, sperrt man mit dem Heizungsregler den Wasserkreislauf ab.
Beim 2H kein Problem, bei meinem 9A schon. Ich hatte letzten Sommer heftige Temperaturprobleme. Durch einen Bypass im Kreislauf soll das Problem behoben sein."
Das heisst jeder Motor vom Golf 2, 3 und Passat der in den Rocco soll muss mit einem Bypass versehen werden?? Oder gibt es da eine andere Lösung? Anderes Wasserrohr?
