Bremstrommeln fest
Verfasst: So 1. Feb 2009, 12:30
von Stevo53b
hi rocco fans,
bei meinem rocco bj 92 kann ich den handbremshebel nur 1-2zacken anzeihen danach geht er extrem schwer!
ich hab ma die trommeln aufgemacht und bemerkt das die bremszylinder undich sind und somit sich auch die kolben nur minimal bewegen lassen! :cry:
nun muss ich die so schnell wie möglich erneuern damit mir die beläge nich vollgesaut werden und ich auch noch neue brauche!
nun meine frage habt ihr schon erfahrung gesammelt die zylinder zu erneuern, ist es sehr aufwendig und kostspielig?
nehme erfahrungen und tipps sehr danken entgegen! :help:
:danke:
gruß steven
AW: Bremstrommeln fest
Verfasst: So 1. Feb 2009, 13:00
von Organspender
Ach, das geht eigentlich ganz einfach! Nur die Schrauben könnten zu Ärger führen! Zwei Bremszylinder von ATE bekommst du für ca. 50 Euro, etwas Bremsflüssigkeit ist nötig, oder vielleicht gleich ein ganzer Flüssigkeitswechsel ist auch nicht schlecht, wenn sie schon älter ist! Sind eigentlich pro Zylinder nur 2 Schrauben und die Mutter der Leitung, das Nervigste ist eigentlich das Entlüften!
Verfasst: So 1. Feb 2009, 13:15
von sciroccomaker
wenn du hilfe brauchst sag bescheid, helf dir gerne hab auch die möglichkeit das wir deinne rocco auf ne bühne bekommen, die bremszylinder bekomm ich auch wesendlich günstiger, hab die vor 2 jahren bei mir auch ne gemacht sind top und letztens jahr im herbst hab ich bei kerstin alles neu gemacht hinten, und die teile für flo seinen rocco liegen schon bei mir auch hinter achse einmal neu.
also wenn du hilfe benötigst sag bescheid!
gruss Denny
Verfasst: So 1. Feb 2009, 13:36
von Günni
Deine Handbremsseile werden innen verrostet sein, also beide austauschen und wenn du hinten sowieso aufmachst um die Zylinder zu wechseln, mach auch neue Bremsbeläge rein.
Je nach dem wie die Trommeln eingelaufen sind würde ich die auch neu machen plus neue Radlager.
Dann hast du wieder ein paar Jahre Ruhe.
Verfasst: So 1. Feb 2009, 13:46
von sciroccomaker
alles hinten neu (seile trommeln beläge federnsatz radlager) ohne bremszylinder 125€ hab es wie gesagt alles daliegen für jemand anders... der einbau ist in max 2stunden gemacht, bin da gas-rocco´s meinung. wenn man einmal dran ist macht man alles neu... genau meine machensart!
Verfasst: So 1. Feb 2009, 14:34
von Organspender
Da kann ich euch nur Recht geben! Hab damals auch alles aufeinmal gemacht!
Verfasst: So 1. Feb 2009, 20:27
von Stevo53b
hey denny,
für wie viel würdest du denn die bremszylinder bekommen?
gruß steven
Verfasst: So 1. Feb 2009, 20:57
von sciroccomaker
frag ich morgen nach.
schönen abend noch!
gruss Denny
Verfasst: So 1. Feb 2009, 21:02
von Stevo53b
aso denny ich bräucht noch andere teile für mein rocco, wäre es möglich das du dich da auch nach preisen erkundigst?
gruß steven
Verfasst: Mo 2. Feb 2009, 08:35
von sciroccomaker
sag an....
die Radbremszylinder hinten 13,62 incl. steuer.
schönen wochenstart euch allen!
