Sportsitze
- IronGhost
Sportsitze
AVE an alle Brüder und Schwestern
Mal so ne frage in den Raum Wie habt ihr das höhen problem mit sportsitzen in euren Roccos gelöst ich kann machen was ich will ich hau mir immer den Kopf an wenn ich mit Helm fahre ich komme einfach net tief genug runter mit dem sitz und der konsole! und wehe einer sagt mein Hintern is zu dick!
- transmedic
AW: Sportsitze
Moin Moin,
ich hab Corradositze eingebaut... und seit dem haue ich mich nicht bei jedem Schlagloch die Birne ein. Passt Plug-and-Play...
Manni
www.sciroccoclubdissen.de
Manni
- Old-School
AW: Sportsitze
na dann fahr ohne.... ich bin 192 und hau mir net den kopf an... hab auch noch schiebedach...und immer noch die originalen sitze... nur mal dazu...
- elger
AW: Sportsitze
Ich hab selbstgeschweiste Konsolen.. (Vom Schlosser machen lassen, ich kann das nich wirklich^^)
Muss nur am Wochenende nochmal ran, die hinteren halterungen kürzen, dann solle man auch tief genug sitzen..
Im Moment sitz ich etwas hoch, 1cm bis zum Himmel... Es sind FK Sitze, und ich bin 186cm groß..
Die sitze werden aber noch ein gutes Stück tiefer kommen...
Ich mach am WE mal bilder.
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- Schiragi
AW: Sportsitze
ich habe bei mir Sandler Sitze mit 7Grad Verstellung eingebaut. Dazu die passenden Konsolen, mußte die vordere Aufnahme aber ein Stück verlängern.
Ich bin auch 186cm groß und kann kaum über`s Lenkrad schauen. Nein so schlimm ist es nicht, aber die Motorhaube sehe ich nicht mehr und bis zum Himmel habe ich bestimmt noch 10cm...
92èr Scirocco GT2 mit 16V PL und er läuft!:auto:
- IronGhost
AW: Sportsitze
Naja ich bin 172 (ja ein Zwerg) aber wenn ich Wie gesagt normal sitze passt das bei mein F&K sitzen auch aber wenn ich helm an ziehe wirds eng! vorallem wen jetzt noch ein käfig rein soll dann knall ich nur noch an die rohre habe meine konsole auch verändert aber ich komm hinten net weit genug runter. und das schiebe dach is net wirklich hilf reich.
weil wenn ich noch tiefer geh is der winkel so steil das ich bwim sitz verstellen im blech bin.
- hadef
AW: Sportsitze
jeder sitz hat seine eigene höhe. ich denke mal, dass dein sitz ein recht hoher ist. somit musst du wohl über einen anderen nachdenken.
powered by MH-Motorsport
- Soul_Reaver666
AW: Sportsitze
ich hatte Wiechers Vollschalen drin mit wichers Konsolen, da hatte ich jedemenge platz nach oben. Ich Konnte gerade noch aus dem Seitenfenster sehen und forn wenn ich mich etwas gestreckt habe die Motorhaube. Bin 1,80m!
Da der Bezug von den Sitzen nicht von dauer war hab ich mir jetzt halbschalen gekauft. Als ich sie eingebaut habe, hab ich erstmal
weil ich so hach war und schon mit den Haaren am dach war. Hab dann am nächsten tag meine Konsolen schnell umgeschweist und jetzt gehts.
Wenn du willst versuch ich mal Bilder zu machen.
Gruß Pascal
Gruß Pascal
- IronGhost
AW: Sportsitze
ja bilder wären mal geil weil ich immer noch keine idee habe wie ich das problem löse auser durch voll schale aber die krieg ich hir net eingetragen
- rocco-oal
AW: Sportsitze
Ich hab FK-Halbschalen mit Golf1-Konsolen erworben. Ich hab dann die Flacheisen an den Konsolen, die an dem Rahmen nach unten gingen weggeflext und einfach Löcher für die Flacheisen, die in die Führung der Originalsitze reingeschoben werden in den Rahmen gebohrt. Die Konsole liegt nun hinten fast ab Boden auf und vorne liegt sie höher, außerdem musst ich noch die Befestigung für die dann ehemalige Längsverstellung verlängern. Effekt ist folgender: Ich sitz mit 175cm in der vordersten Position meines Erachtens nach perfekt und wer größer ist, kann den Sitz bis zum Anschlag an die Rücksitzbank ranschieben und durch die nach hinten abfallende Konsole bekommt er automatisch sogar noch mehr Kopffreiheit. Leider hab ich keine Bilder parat.
Hab´s schnell versucht zu skizzieren:
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
