milchiger brei im öl
Verfasst: Mi 28. Jan 2009, 14:44
von medi
hab seit einigen tagen so ein milchigen brei im öl. kühlwasser hatte ich natürlich erst kurz vorher aufgekippt. ich meine 1 1/2 fingerbreite haben gefehlt. so ist das denn nur kondenswasser im öl oder muß ich mir über die Kopfdichtung gedanken machen. werd einige tage nochmal das kühlwasser beobachten ob da was verloren geht. ich hoffe nicht und wenn wieviel darf er denn verlieren. danke
AW: milchiger brei im öl
Verfasst: Mi 28. Jan 2009, 14:51
von GTII Marcus
ich hatte das Problem auch mal und dachte es wäre die Kopfdichtung.
Ich hatte immer so weißen bis beigen Schleim am Öldeckel wo man das Öl einfüllt.
Wo sieht du den milichigen Brei?
Es war aber nicht die Kopfdichtung in meinem Fall, sondern die ganzen Kurzfahrten, die ich gemacht habe. Ich habe dann einen Motorreinigungszusatz von Liqui Molly ins Öl geschüttet und den Motor im Stand schön warm laufen lassen. Dann das ganze alte Öl mit Reinigungszusatz abgelassen und Ölwechsel gemacht, mit Filter.
Danach war das Problem weg, ist jetzt 3 oder 4 Jahre her.
Ist vielleicht nen Versuch wert.
Grüße
Marcus
Verfasst: Mi 28. Jan 2009, 14:58
von medi
danke für die schnelle antwort. an sowas habe ich auch gedacht und hoffe dass es auch so ist. mache in letzter zeit auch mehere kurzfahrten. muss nur noch mal auf das kühlwasser achten und hoffe dass er da nichts verliert. wenn das so ist werd ich denn auch in 2 wochen ihn mal reinigen und wechseln. danke
Verfasst: Mi 28. Jan 2009, 15:22
Wenns nicht die Kopfdichtung ist, kann es auch der Ölkühler am Ölfilterflansch sein. Der ist innen manchmal auch durchgefressen.
