Motor ruckelt bei ca140Km/h
Verfasst: Do 22. Jan 2009, 23:52
von 53b16v scirocco
hallo.Seit ca 2 tagen ruckelt mein Motor als würde er nicht genug Sprit bekommen oder keinen Zündfunke würde entstehen.Zündkabel sind komplett neu.Lima letztes Jahr neu.Batterie ist ebenfalls neu.Zahnriemen/Wasserpumpe/Ölpumpe/Hydros sind ca 3500km alt.Wenn ich ihn auf ca 120runterfallen lasse,ist fast nichts zu spüren vom Ruckeln.Wenn ich gas gebe über 140 passiert ebenfalls nichts.Was kann das sein?Danke für die Infos.Gruß Alex
AW: Motor ruckelt bei ca140Km/h
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 00:40
von Roccometty
sicher das alles mit der zündung ok ist ??? bei mir war auch mal 1 zündkabel defekt und es trat in der art sowas auf
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 00:50
von Old-School
könnte auch an der spritzufuhr bei volllast liegen...
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 01:01
von Roccometty
Old-School hat geschrieben:könnte auch an der spritzufuhr bei volllast liegen...
dann wäre es aber nicht bei über 140 weg !!!
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 01:03
von Old-School
Roccometty hat geschrieben:dann wäre es aber nicht bei über 140 weg !!!
stimmt auch wieder....
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 01:21
von Roccometty
ich würde als erstes die zündkabel mitn multimeter auf widerstand durchmessen ! ! !
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 11:39
von 53b16v scirocco
naja wie gesagt die Zündkabel sind ebenfalls neu.Sind Kabel aus England aus dem Rennsport mit Siliconummantlung.Seit dem die verbaut wurden,läuft er schon besser.Könnte es vielleicht auch der Zündverteiler sein oder der Verteilerfinger?gruß Alex
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 11:51
von Sven
Hi!
Tritt es denn immer bei ca. 140 km/h auf?
In welchem Gang und bei welcher Drehzahl?
Kann es sein, daß du kurz darauf immer hochschaltest, dadurch die Drehzahl wieder abfällt und das Problem deshalb bei höheren Geschwindigkeiten weg ist?
Ich würde auch auf ein Problem mit der Benzinversorgung tippen.
Wenn es etwas mit der Zündung wäre, wäre es schon ein großer Zufall, daß dieser sporadische Fehler immer bei 140 km/h auftritt.
MfG, Sven.
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 12:35
von Roccometty
Sven hat geschrieben:Hi!
MfG, Sven.
Aber wäre es dann nicht bei jeden gang wenn er hoch schaltet ??? :P müsste ja eigl wenn er immer bei der selben drehzahl schaltet ist es ja quatsch warum sollte es denn nur z.B von den 4 in den 5 gang sein, Hat ja nichts mit den getriebe zu tun
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 12:51
von Maik
Hatte ähnliches am Jh...war eine Kombination aus Beninpumpenrelais und Zündkabel/Stecker.
Sobald die Drehzahl sinkt, ist es weg oder?Er ruckelt also auch im Ersten gang,wenn du die "kritische" Drehzahl erreichst?
