Golf 2 RS Frontschürze
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 11:15
von Insect
Moin,
Istr es möglich die RS Schürze vom Golf 2 an scirocco 2 anzubringen?
AW: Golf 2 RS Frontschürze
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 11:39
von Maggus
Möglich ist alles, nur stellt sich die Frage wie das aussiht bzw. Eingetragen werden kann.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 11:55
von Insect
denke schon das es ziemlich gut kommt. meinst da gibt es probleme beim eintragen? ich meine wenn sie sicher sitzt dann dürfte es doch keine probleme geben oder ?
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 12:51
von Maggus
Wenn du ein Materialgutachten hast müsste das schon gehen. Am besten du erkundigst dich mal bei deinem TÜV, denn das wird dann auf alle Fälle eine Einzelabnahme.
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 18:28
von markus0805Österr.
Hab ein bild auf meiner HP. Hab das bei meinem magenta Bastel 2er mal gemacht....
.... wurde aber schon öfters gemacht, müssten sicher Bilder zu finden sein....
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 18:35
von Old-School
normalerweise passt die doch gar net weil der scirocco vorne um fast 10 cm breiter is....
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 20:28
von 53B
Richtig, also lieber vom 35i was nehmen. Aber der ist etwas breiter. Aber grundsätzlich ist mit GFK alls möglich.
Verfasst: Di 20. Jan 2009, 20:32
von SciroccoCruizer
markus0805Österr. hat geschrieben:Hab ein bild auf meiner HP. Hab das bei meinem magenta Bastel 2er mal gemacht....
Dürfte sich um dieses Bild handeln:
