Kamei 3 Rippen grill montieren
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 19:40
von Scirocco-Andi
Hi!
Wie habt Ihr euren Kamei Grill unten befestigt? Also da wo normalerweise die Originallaschen reinkommen? Bei meinem Grill sind da bereits Löcher auf der Höhe aber wie befestige ich die damit? Lange Schraube nehmen, durch die Metalllöcher für die Originallaschen friemeln und dann mit Unterlegscheibe und Mutter anziehen? Ist das nicht dann ordentlich Fukelarbeit von oben? Wie habt ihr das bei euch gelöst? Für oben werde ich die Originalclipse verwenden oder andere basteln, weil ich nix bohren will am Roccoblech.....
Achja suche auch noch ne Scheinwerferleiste, also falls wer eine hat bitte melden..
Andi
AW: Kamei 3 Rippen grill montieren
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 20:03
von Maik
Ich hab da Spreizmuttern reingesteckt...Sind sowelche wo du auch die Schrauben der Scheinwerfer reinschraubst,geht super.Oben original Klammern nehmen geht auch,nur nicht in Verbindung mit ner Leiste,dann fliegen die Klammern immer weg.Aber ich hab meine Leiste mit 4 Schrauben am Grill befestigt,dann braucht man meines Erachtens nach keine zusätzliche Befestigung.
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 20:11
von Scirocco-Andi
Wo bekomme ich denn so Spreizmuttern? In jedem Baumarkt?
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 20:14
von sanni
Ich hab meinen genau wie du beschrieben hast unten mit jeweils einer Schraube plus breiter Unterlegscheibe und Mutter befestigt. War eine elende Fummelarbeit weil man so schlecht bei kommt, aber es hat funktioniert und hält jetzt auch super.
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 20:32
von Kerstin
Meine ist nur oben fest!
Eine Fette schraube mittig die auch noch gekontert ist.
Die klammern gingen nicht drauf wegen der Leiste.
Also alles festgeschraubt am Schlossträger, hält seit Jahren schon an jedem Scirocco den ich hatte und kenne.
Unten klemmt der gegen die ststange, somit kann der nicht weg.
