Rocco geht während der Fahrt aus
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 13:54
von Tom 70
Hallo ich bin Neu hier und fahre auch erst seid einem halben Jahr einen Scirocco GT2 Bj.90 mit der Motorbezeichnung JH er hat 95 PS.Am Anfang lief er ganz gut, dann tauchte das Problem auf das beim Gas geben die Drehzahl auf 0 runter ging und bei erneutem Gas geben wieder hoch ging.Seid einiger zeit geht der Motor während der Fahrt ganz aus und springt dann auch nicht mehr an.In denn letzten 2 Wochen mußte ich deshalb 3 mal abgeschleppt werden(das Nervt).Am nächsten Morgen springt er dann wieder ohne Probleme an und ich kann ca.20 Kilometer fahren bis ich wieder stehen bleibe.Vieleicht hat jemand von euch schon mal dieses Problem gehabt und kann mir einen Tip geben woran es liegen könnte.Wäre sehr Dankbar! Gruß Tom 70
AW: Rocco geht während der Fahrt aus
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 13:58
von Sven
Hi!
Als erstes solltest du dir mal das Relais mit der Nummer 62 ansehen (evtl. bei dir auch 63 oder 65).
Es handelt sich um das Benzinpumpen-Relais.
Hebel mal die Kappe ab und sieh dir die Lötstellen an.
Es ist ein häufig auftretendes Problem, daß die Lötstellen mit der Zeit schlecht werden und sich lösen.
Dann einfach mal alle Kontakte ordentlich nachlöten und für den Fall der Fälle evtl. ein Reserve-Relais im Handschuhfach mitführen.
MfG, Sven.
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 14:28
von Tom 70
Hallo Sven danke für die schnelle Antwort,aber wie kann es denn dann sein das er nach dem Abschleppen nicht anspringt und dann am nächsten Morgen sofort (wenn es an einer Lötstelle liegen sollte)? Gruß Thomas
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 14:51
von cxspark
Ganz einfach. Da gehen hohe Ströme drüber und wenn der Kontakt schlecht ist, dehnt sich das Material an der Stelle aus und unterbricht. Am nächsten Morgen ist er kalt=> Kontakt da und geht wieder an.
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 14:57
von Tom 70
Danke das ist eine Anwort die ich sogar verstehe.
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 18:39
von Tom 70
Habe das Relais mit der Nummer 63 auf gemacht und mir die Lötstellen angeschaut sie sahen sehr gut aus,überhaupt sah das Relais noch sehr gut aus,als wenn es schon mal gewechselt wurde.Habe denn Wagen danach wieder angemacht und warm laufen lassen und ihn dann später im Leerlauf auf 4200 Umdrehungen hoch gedreht(aber nicht lange),weil er dann wieder ausging und dann nicht mehr ansprang.Gruß Tom 70
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 18:55
von Kerstin
Hört sich an als krigt er beim kaltstart nur sprit, der dann eben bei der warmfahrt nicht weiterläuft.
Kannst Benzinpumpe hören evtl? Die unter der Rückbank.
Dann würde mir auch spontan der Benzindruck einfallen, der könnte zu wenig sein.
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 19:44
von Tom 70
Ja die Benzinpumpe kann man hören.
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 21:38
von Kerstin
bin zu müde zu schreiben, aber ließ mal die Beiträge dazu.
Zumal die leute dort genau beschreiben wo was wie tauschen....
forum/showthread.php?t=306146
forum/showthread.php?t=305867
forum/showthread.php?t=306797
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 19:55
von Tom 70
Hallo Kerstin vielen dank für die Tips.Gruß Tom 70
