Woher gebördeltes VA-Rohr?
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 13:30
von Sven
Hi!
Ich bin auf der Suche nach einem gebördelten Edelstahl-Rohr.
Gebördelt deswegen, damit man an den Enden Schläuche anbringen und diese mit Schlauchschellen anständig festziehen kann.
Im speziellen Fall geht es um ein Rohr mit ca. 80mm Außendurchmesser (Wandstärke: maximal 2mm, lieber etwas weniger) und etwa 30cm Länge.
Weiß jemand eine Bezugsquelle für solche Rohre?
Aluminium-Rohre hätte ich schon gefunden, aber es sollte VA sein.
:danke2:
MfG, Sven. :wink:
AW: Woher gebördeltes VA-Rohr?
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 09:19
von Meiki
Kann man eigentlich ganz gut mit dem Hammer selbst dengeln, wenn man das richtige für ins Rohr rein hat, bei Gruppe A Edelstahl Auspuffrohren habe ich das schon öfter getan mit Hilfe von 1" Nüssen.
Ansonsten schau doch mal an einer Schlosserei vorbei, wenn sie das Rohr nicht haben, die gibt es günstig in Ebay.
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 11:20
von Sven
Hm, hab ein 76mm-Rohr hier. Das hat allerdings 2mm Wandstärke... Da wird das Aufweiten wohl nicht funktionieren.
Ich muss mal bei uns im Werk bei einer Schlosserwerkstatt nachfragen.
Aber ich denke mal nicht, daß die was in der Richtung (Wandstärke) haben.
Danke für den Tipp mit dem Aufweiten, Meiki!
