Kopfdichtung Dicke?
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 16:03
von yokune
Hallo hat jemand zufällig den Wert im Kopf (oder eine Dichtung liegen) wie Dick die Kopfdichtungen vom alten 1,6l Gti Motor sind?
Danke
AW: Kopfdichtung Dicke?
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 16:57
1,65mm
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 18:32
von yokune
Der Mann weiß alles.....Respekt.....und Danke!
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 19:34
Lol, XD, gibt übrigens noch die 1,9mm Dichtungen serienmäßig. Die sind häufig bei den größeren Motoren drinnen.
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 11:16
von yokune
Was meinst du mit größer? Die 1,8 er ?
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 13:25
Jo, und 2.0er.
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 13:35
von battiblue
auf den meisten 18er Dichtungen ist 1,75mm eingepresst. Von 1,9 hab ich noch nix gehört ? Wie dick sind den die Metalldichtungen ?
BB
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 13:59
Gepresste Höhe bei den Metalldichtungen 1,9mm. Von 1,75mm habe ich noch nix gehört. Kann ja aber sein, dass Zubehörhersteller unterschiedliche Dicken verwenden. Ich selbst kenne nur die 1,65mm und 1,9mm als Serienhöhen bei unseren alten VW Motoren.
Aber mal so am Rande bemerkt, ob nun 1,65; 1,75 oder 1,9mm - das macht insgesamt vlt. einen Verdichtungsunterschied im Bereich um 0,2 aus.
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 00:44
von battiblue
Stephan L. hat geschrieben:Gepresste Höhe bei den Metalldichtungen 1,9mm. Von 1,75mm habe ich noch nix gehört. Kann ja aber sein, dass Zubehörhersteller unterschiedliche Dicken verwenden. Ich selbst kenne nur die 1,65mm und 1,9mm als Serienhöhen bei unseren alten VW Motoren.
Ja nee das is schon klar , meine nur das bei den Victor Reinz Dichtungen immer 1,75 drauf steht. Bei den originalen Atsadur ist mir das noch nicht aufgefallen. Das das nicht viel ausmacht is klar :super:
BB
