Kompressionswerte, was ist defekt?
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 19:50
von 87er scala
hab heut mal so aus faadheit bei meinem 16V kompression geprüft, und das ist dabei raus gekommen.
1. 12,5 Bar
2. 12,0 Bar
3. 9,8 Bar
4. 12,8 Bar
"Verdammt" hab ich mir mal gedacht, warum muss ich auch immer so neugierig sein. :-)
was meint ihr, woran das liegt.
Kopfdichtung oder eher Kolbenringe, oder gar was anderes?
Bin ja mal gespannt, auf eure meinungen.
MFG Philipp
AW: Kompressionswerte, was ist defekt?
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 19:54
von All Eyez on me
Naja....liegt ja grade nochin der Toleranz...mess das lieber nochmal, kann sein, daß Du das Messgerät bei dem einen Zylinder nicht dicht genug draufgehalten hast und deswegen ein wenig verlorenging.
Sollte die Werte so bleiben, würde ich sagen Deine Zylinderkopfdichtung wird nicht ganz abdichten. Solange Du aber keinen akuten Leistungsverlust oder übermäßigen ÖL/Wasserberbrauch zu vermelden hast würde ich erstmal gar nichts machen.
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 20:00
von 53B
Kann viel sein, Fakt ist das der Brennraum nicht richtig dicht wird. Möglichkeiten sind die Kolbenringe, Ventile, Kopfdichtung. Was nun genau der Grund ist kann man nicht so einfach sagen, Ventil schliesst nicht richtig, ist verschmort, dreck am Ventilsitz, Riefen in der Zylinderbahn.
Was ich schauen würde wäre ob die Kompression mit einem Tropfenöl besser wird. Das deutet auf Kolbenringe. Ansonsten mach eine Druckverlustprüfung. Das gibt mehr Aufschluss als eine Kompressionsmessung.
von 87er scala
hi,
ja in der tolleranz schon . aber gerade mal so la la.
soll ja schließlich nicht mehr als drei bar unterschied zwischen den zylindern sein.
naja wasser braucht er schon ein wenig.
ich hoff er hält noch ein bischen durch, im frühling wirds halt dann getauscht.
kolbenringe solltens ja doch nicht sein, oder?
Gruß philipp
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 20:37
von schäfer
wie scirocco power schon geschrieben hat mach einfach eine druckverlustprüfung und du wirst wissne ob es die kolbenringe sind oder nicht.
gruß
Markus
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 22:00
von ronin
Wenn der Wasser braucht sollte es DAS Signal sein, sich Sorgen zu machen. Schau mal ob der irgendwo Wasser leckt, wenn nicht würde ich mal ganz schnell die ZDK wechseln....
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 21:35
von 53B
Einen Block mit super Hohnbild kann ich dir anbieten wenn du wirklich Probleme mit den Ringen hast. Kannst dich da dann aber einfach melden.
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 21:49
von battiblue
falls der wirklich Wasser zieht und es defenitiv die ZKD ist , würd ich da nicht lange mit warten , das Könnte teuer werden , da der Kopf an den undichten stellen gerne frist und das Wasser dem Zylinder auf dauer auswaschen .
BB
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 22:03
von turbodiesel
Grüß dich,
Mach doch mal ne Druckverlustprüfung. Kann man sich ganz leich selber bauen. Du nimmst eine alte Zündkerze und lötest einen Druckluftanschluss da ran. Da drehst du deine Zylinder einzelnd auf Verdichtungs-OT und gibst Druckluft auf deine Zylinder: -Wenns im Kühlmittelbehälter blubbert: Kopfdichtung, - wenns aus dem Auspuff pfeift: Ausslassventil, -wenns aus dem Ansaugkanal pfeift: Einlassventil, wenns aus dem Ölpeilstab pfeift: Kolbenringe oder Zylinderlaufbahn verschlissen....
Gruß Christoph
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 14:33
von 87er scala
So werd am montag mal ne druckverlustprüfung machen.
aber ich tippe auf ZKD da öl von der ZKD runter rinnt.
was meint ihr wie lange man fürs tauschen der ZKD braucht?
mfg aus Wien
