spal lüfter anordnung
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 16:41
von yokune
Hallo Leute, wenn man Spal Lüfter verbaut wie in der Serie (Also Motorseitig) wie müssen die dann sein? Blasend oder saugend? In der serie sind die doch saugend oder.....?
AW: spal lüfter anordnung
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 16:45
Genau.
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 20:02
von 53B
Aus welchem Grund brauchst du einen Spallüfter?
Verfasst: Mi 14. Jan 2009, 12:53
von yokune
Ich verbaue einen größeren Kühler, bei denen kein orginales VW Lufterblech/Lüfter nicht mehr passt. Daher ein Eigenbau mit 2 Spal Lüftern....ist auch besser als die Serie. Hatte in der Vergangenheit auchmal Probleme mit der Kühltemparatur....
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 21:38
von 53B
Bei was für einem Motor? Im Regelfall sind die Lüfter nie das Problem wenn ein Motor zu warm wird. In erster Linie bewirken die Lüfter ja nur im Stadtverkehr, Stau, bzw. im Stand was. Wärend der Fahrt sollte der Fahrtwind ausreichen um das Fahrzeug zu kühlen. Würde also mal schauen ob die Wasserpumpe und das Thermostat ok ist. Bei Leistungsgesteigerten Motor erstmal einen Ölkühler verbauen und wenn das nicht hilft ein Thermostat das früher aufmacht verbauen.
Verfasst: Fr 16. Jan 2009, 11:14
von yokune
Das problem war der alte Kühler, war noch der erste (hab einen 1er...). war halt ziemlich zugematscht mit Fliegen aus fast 3 Jahrzehnten. Und jetzt mach ich halt ein paar dinge neu...
