was gibts für anschlüsse an verteilerkappen?
Verfasst: Mo 12. Jan 2009, 19:33
von Schrauber
hallo,
brauche mal wieder ne neue verteilerkappe und hab gesehen das es da
verschiedene stecker/buchsenarten gibt; da ich nicht immer alles so habe wie
es sein soll :-) passt die originalkappe evtl. nicht;
was soll das sein: DIN anschluss?
ist das nur ein loch in der kappe wie bei den alten gti´s?
keine pins oder sowas drin?
sägezahn?
häää was´n das - nie gesehen am scirocco
pin 4mm-rast-stift... ok könnte beim JH und KR so sein, obwohl KR kommt mir
kleiner als 4mm vor...
wobei beim JH die kappe mit schwarzem kunststoff geschirmt ist, beim KR gar nicht weil´s
sonst nicht passt :-)
beim GTI ein blechschirm zum auftstecken da ist...
so ein durcheinander
kommentare dazu?
gruß vom
schrauber
AW: was gibts für anschlüsse an verteilerkappen?
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 20:48
von Schrauber
hab noch was vergessen:
SAE anschluß, das soll wohl wie der 4mm pin sein, nur kleiner;
so eine kappe könnte beim 16V drauf sein (ob die dahin gehört ist ne andere sache)
keiner ne ahnung davon?
gruß vom
schrauber!
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 21:55
von Schrauber
ok - hier kennt sich also keiner aus ;-)
habs inzwischen heraus gefunden, schaut einfach unter
http://www.beru.de
-produkte
--zündungstechnik
---verteilerkappen
----produktinformationen zum download
-----und da die datei "technische information (TI 05)
da sind schöne bilder aller stecker/anschlüsse, muss ich mal am auto vergleichen;
gruß vom
schrauber!
