Scheibenbremsen Hinterachse demontieren
Verfasst: So 11. Jan 2009, 21:36
von Maik
Hallo Forum,
folgendes Problem:
Ich habe eine Hinterachse mit montierten, glaub Gierling 38 Sätteln.Bremse ist Komplett(also auch mit Scheiben etc).
Der Achskörper also die Achse an sich hab ich jetzt verkauft.
Was muss ich jetzt alles abbauen damit ich die Bremse irgendwann mal bei mir einbauen kann?
Sättel und Scheiben sind klar,Muss ich auch noch die "Achsstümmel" abbauen?Glaub das sind doch nur 4 Schrauben wenn die Scheibe runter ist oder?Wäre super wenn einer ein bischen erklären kann,ansonten muss ich das morgen "Learning by doing" machen.
Fotos oder sowas wären Super,ich werd morgen versuchen mal welche bei der Demontage zumachen um der Nachwelt bei ähnlichen Sachen zu helfen.Hoffe auf eure Hilfe obwohl es schon so spät ist,ich fang ja morgen eh vor 15 Uhr das schrauben net an,scheiß Nachtschicht :kopfhaue: .
AW: Scheibenbremsen Hinterachse demontieren
Verfasst: So 11. Jan 2009, 21:39
von BremerRocco
Die Achszapfen brauchste auch, die musste mit abschrauben!
Verfasst: So 11. Jan 2009, 21:42
von sci.1
Ja die 4 Schrauben vom Achsstummel noch Aufmachen dann hast auch gleich noch das Bremsblech dahinter.Auf dem Achsstummel ist noch so ein Staubschutz drauf denn must halt noch weghebeln dann kommst an die 4 Schrauben hin.
Verfasst: So 11. Jan 2009, 22:08
von Maik
Ok danke für die Hinweise.Mit Achsstummel mein ich glaube ich die Achszapfen,weis nicht wie das richtig heist.
Verfasst: So 11. Jan 2009, 22:12
von 53B
Achsstummel ist schon richtig. Wir wissen alle was zu meinst.
Verfasst: Mo 12. Jan 2009, 17:24
von Maik
So hier das Foto vom Ausgang...Wenn ma weis das man den goldenen Dechel abmachen muss um an das Radlager zu kommen,dann sieht man auch schon wie der Rest runter geht...wie ihr seht waren keine Staubschutzbleche dran :-(
Verfasst: Mo 12. Jan 2009, 17:30
von sciroccogls
Den nimmst du am besten mit Hammer und Meissel weg.
Meissel zw. Deckel u. Bremsscheibe halten, dann mit dem Hammer draufschlagen (nur ganz leicht... :zwinker: )
Das ganze rundum machen, dann kannst du den Deckel wegnehmen...
ev. von Hand oder z.b. mit einer Rohrzange...
Marc :wink:
